Коллеги, такой вопрос опять про weintek панели.я настроил панель как модбас сервер(как я понял это режим слева). А плк настроил как модбас мастер.точки и адреса в панели соответственно lb,lw.во внутренней памяти панели. самой панели нет и плк нет я сделал имитацию соединения по com2 в итоге все работает нормально связь есть.но при пропадании связи с плк картинки тегов не пропадают (так как они на самой панели) и не высвечивается нет связи с плк.и если так будет работать то не понятно есть связь с плк или нет.если будет реальный плк и панель при организации связи модбас сервер.будет ли высвечивается "нет связи с плк"? Если не будет , то может быть создать отдельное окно "нет связи с плк" чтоб при пропадании связи высвечивались? Какой системный адрес отвечает за пропадание связи с плк для com 2 ,чтоб привязать его к этому окну?
Ответить с цитированием
