Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200+MasterOPCUniversal+MasterScada3x
    По умолчанию ПР200+MasterOPCUniversal+MasterScada3x
    Добрый день форумчане. Стоит такая задача, чтобы когда скада закрывалась (например выключился компьютер) на ПР200 сработал выход. Вроде ничего сложного, но OPC сервер сохраняет последнее значение и передает ПР200 (даже если остановить OPC, ПР200 запомнил последнее значение). Как такое исключить. В данном случае скада в режиме мастер, ПР в режиме слэйв.
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 04.11.2024 в 14:21.
    9,952
    Можно менять значение переменной, например писать значения секунд часов реального времени, короче, когда связь нарушится, значения этой переменной перестанут изменяться! Сотню раз подобное обсуждали, в смысле, эта песня хороша, начинай сначала!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2024 в 14:46.
    да можно. Только как я и говорил после отключения OPC на ПР200 сохраняется последнее число.
    9,952
    Так на этом и основан принцип работы алгоритма, в смысле, что значение не меняется, не важно какое! Вам бы для начала, какой ликбез пройти!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2024 в 06:47.
    таймер будет постоянно сработан так как на входах EQ будут одинаковые значения постоянно. А когда таймер отключится?
    13,594
    Так срабатывает таймер, включающий выход, и он же может сбрасывать нужно вам число.
    На выходе элемента EQ постоянно будет висеть 1, так как на двух входах будет постоянно одинаковое значение. Тогда когда таймер не сработает?
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 05.11.2024 в 06:59.
    На выходе элемента EQ постоянно будет висеть 1, так как на двух входах будет постоянно одинаковое значение. Тогда когда таймер сработает?
    Вот как раз тогда и сработает
    а когда тогда таймер не сработает? если он будет постоянно сработан.
    При смене значения (секунд) на выходе EQ на один такт будет проскакивать значение FALSE, перезапускающее таймер
  1. Помощь с отчетом MasterScada3x
    от SergeyRosdiler в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 14:48
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
