Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Адреса регистров.
    По умолчанию Адреса регистров.
    Всем привет!!! Сильно не пинайте, заранее прошу прощения за вопрос. Я новичок в этой сфере и ни как не могу разобраться с адресами регистров. Есть ПР205 и ПЧ Innovert ISD222M43E. В инструкции к ПЧ есть таблица параметров но как их перевести в адреса регистров я не понимаю. Везде пишут и говорят что это просто, но ни кто не объясняет как. Объясните по русски пожалуйста. Дайте примеры с объяснением. Таблица параметров и инструкция innovert во вложении. Заранее спасибо.
    Для начала надо выставить Модбас RTU и его парамертры в самом ПЧ и в ПР205, скрин 1 Параметры сети.jpg ПР 205 сделать мастером
    Далее по таблице, забить в ПР адреса регистров, скрин таблицы 1 Таблица регистров.jpg
    Адреса написаны в HEX - 2000 H, надо перевести в DEC, это делается с помощью калькулятора в режиме программист, адрес будет 8192,
    для 2001 H будет 8193. Запись делается функцией 06, чтение -03
    В адрес 8192 надо записывать число, с 0 по 16.
    0- ничего, 1 -Стоп, 2- Пуск, 4 -Вперёд, 8- Назад, число 12 -Реверс, 16 - Сброс ошибок.
    То же самое можно сделать битами с 0 по 4.
    Включён Бит 0- в регистре 1 (стоп), включён Бит 1- в регистре 2 (пуск), включён Бит 2- в регистре 4 (вперёд), включён Бит 3- в регистре 8 (назад), включены Биты 2 и 3 в регистре 12 (реверс), включён Бит 4- в регистре 16 (сброс ошибок) .
    В адрес 8193 надо писать число от 0 до 4000, например
    500 - это 50 Гц умноженное на 10, типа 50.0 Гц
    4000 - это 400 Гц умноженное на 10, типа 400.0 Гц
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2024 в 17:59.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    У ПР200 (возможно и 205) есть какие то проблемы с записью регистров по циклу. Лично мне пришлось внешний генератор импульсов из программы городить для нормальной работы.
    Запись лучше делать по изменению, просто поставить галку. Всё работает нормально.
    Всё проблемы народ выдумывает себе сам, пытаясь управлять записью через переменные, не понимая как это работает.
    А запись циклом работает далеко не всегда, чаще совсем не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2024 в 21:36.
    Можно у тебя спросить: а как всё же на ПР200 сделать запись в цикле нормально?
    Запись по изменению мне не всегда подходит. Например, я управляю пищалкой (громкой и противной) на датчиках WirenBoard, и я опасаюсь что при записи по изменению что-то глюканёт, и пищалка не выключится.
    И про модули IO тоже верно: в них надо постоянно писать, чтобы модули в аварийное состояние не переходили.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Вполне себе овеновские МУ уходят в аварию и большая часть частотников тоже, при записи по изменению.
    Запись циклом успешно работает у всех кроме Вас и разработчиков овен лоджика.
    Внезапно, запись циклом обеспечивает еще и контроль связи как состороны мастера так и слейва.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Все вышеизложеные проблемы решаются логическим заданием для записи:
    "По изменению, но не реже чем"
    У конфиг.мастера ПЛК это "both" (как описано, конфиг.мастера не использую)
    Для ПР это:
    Или по изменению работают вместе с указанным периодом (проверяйте - возможно что и нет)
    Или было бы если б не было дебильного ограничия "в одно место - только одним каналом" (тогда
    бы 1 канал по изменению и 1 канал циклический)
    Необязательно))
    Но ввиду отсутствия сейчас живого ПР чтобы проверить вышеизложенное, самое простое для модулей вывода чтоб и не засирать линию (писать только по изменению), но при этом циклически "напоминать про себя" чтоб не уходил аварию - это использование того простого факта что "напоминать про себя" можно любой операцией - например чтением из модуля чего-то ненужного для техпроцесса.
    Т.е. выходы отправлять по изменению
    А читать раз в 1..3 секунды (в модуле t.out = на 1..2 сек больше этого периода) например этот самый таймаут.
    Если кто хочет и может - проверьте два девайса с одним адресом и регистром, но в одном запись по изменению, в другом - циклическая запись. Конфигуратор ругается, но не сильно. Как в натуре - хз
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.08.2024 в 13:53.
    Вообще то я отвечал ТС по поводу опроса частотника. Было несколько тем, где запись в частотник не работала в цикле, пришлось ставить по изменению, тогда всё заработало.
    Опрос по биту тоже вызывает проблемы у новичков. Зачем вы тут пытаетесь собрать в кучу всё не относящееся к теме и запутать новичка?
    Если кому надо, создайте тему по Модулям вывода и обсуждайте там.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Ну у частотников тоже есть задаваемое поведение для "если мастер пропал". Тоже самое:
    -Чтение статусов/состояний циклическое
    -Запись задания по изменению.
    По моему в посту#4 про это и было))
    Это SBER и CS-CS куда-то порулили
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.08.2024 в 14:21.
  1. ПР205 адреса регистров.
    от killdrunk в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.08.2024, 21:53
  2. адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
    от Дмитрий 100 кг в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.10.2023, 14:26
  3. Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    от VVPri в разделе Мх110
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 15:23
  4. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
