Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Счетчик-корректор газа EK-270(ЭК-270),EK-260(ЭК-260) подключение по модбас
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию Счетчик-корректор газа EK-270(ЭК-270),EK-260(ЭК-260) подключение по модбас
    Друзья! Кто-нибудь подключал это девайсы к ПЛК110 (CodeSYS2.3)?
    Прошу помощи.
    13,534
    Ну у вас должна быть карта регистров Modbus а дальше настройка как и любого другого устройства.
    А что, EK есть с Modbus? насколько помню, штатно у них IEC61170
    поглядел, действительно есть с Modbus.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Уже неделю мучаюсь... карта регистров есть, подключение на рисунке , про модбас в даташите написано что есть , мож это какой-то необычный модбас
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    вот карта регистров
    13,534
    Картинка не совсем полная, непонятно что значит формат кода 3, 32, 17 и т.д.
    Судя по номерам регистров то же Давление это два регистра, предположительно float - вроде как 32 бита. Ок, а данные по батарейке 1 регистр и что тут 3 ?
    пробуйте делать на адресацию -1, +1 ну и где-то должно быть указано какой функцией читать.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Да я тож не понял- ЧТОЭТО
    13,534
    Modbus вроде обычный. Внимательно изучите руководство, возможно в каком-то из параметров с экрана прибора надо переключить протокол, если он поддерживает оба.
    Далее необходимо настроить параметры подменю Modbus
    MBСлд= 0 или 1. Порядок следования данных. 0 – старшее слово в первом регистре, 1 старшее слово в первом регистре (используется только для бинарных форматов).
    MBвид = 0 или 1. Режим передачи. 0 = ASCII (Инт2 при этом должно = 0), 1= RTU (Инт2 при этом должен = “2”).
    MBАдр = от 1 до 247. Адрес прибора EK270 в сети “Mobus”.
    РРМод =2,4. Размер регистра. 2 – 16 бит(по умолчанию), 4 – 32 бит(не рекомендуется, так как соответствующим образом меняется карта адресов).
    РАМод=0,1. Тип адресации 0-«логическая адресация» (по умолчанию), 1-«физическая адресация». Elster использует «логическую адресацию» от 1 до 65535.
    Если Вы используете «физическую адресацию», то установите данный параметр в 1.
    https://simsnabgaz.ru/download/bpek/...485_manual.pdf
    Так же в руководстве по эксплуатации https://tg-c.ru/prodfiles/re_ek270.pdf на стр 88 сказано:
    Шина RS485
    Внимание! В этом случае для корректора обязательно внешнее питание. При отсутствии
    внешнего питания передача данных не может быть произведена.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 29.05.2024 в 12:45.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    2 Николай Суриков то ,что Вы приводите , я раз сто прочитал и все сие сделал, питания два подал.
    Сегодня попробовал подключится с прогой от производителя(по модбас) ,удалось считать только серийный номер , остальные параметры прога норовит читать по LIS200 протоколу, вот такая ерунда...
    Временные интервалы в настройках интерфейса тоже настроены как положено на круглосуточный опрос?
  1. Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    от 2s19 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 17:32
  2. Счетчик газа
    от VladJ22 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. Счетчик импульсов Пульсар 10 модбас+ ПЛК100
    от Alber в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 07:24
  5. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22
