Показано с 1 по 8 из 8
Тема: АС4 выбор скорости 28800 bps
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    По умолчанию АС4 выбор скорости 28800 bps
    Добрый день,
    Возможно вопрос не по теме, но может кто подскажет...
    Хочу подключится к устройству Modbus через АС4, у устройства скорость обмена 28800. Но такой скорости нет в выборе доступных скоростей порта. Хотя скорость стандартная и СР210 на которой построен АС4 эту скорость поддерживает.
    В чем ограничения? в драйвере? или в w10?
    И самое главное, как исправить?
    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Посмотрел, эта скорость поддерживается только на старых ПЛК100, 110, 150, 154 и новых ПЛК110 [M02]
    На АС4, старых и новых, на всех ПР и СП3хх, ПЛК200, 210 такой скорости нет вообще. Почему, не понятно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.08.2024 в 20:33.
    Вы уверены, что она стандартная? Со скоростями для аналоговых модемов для ТфОП не попутали? Посмотрите наборы скоростей для последовательных портов в системе - хоть XP, хоть 10.
    А зачем? Поставьте 38400 или 19200.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Скорость поддерживается чипом адаптера CP210x, да и приборы попадались с такой скоростью обмена, м.б. не часто, но были.
    Я ее могу изменить только подключившись на 28800, к сожалению.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Победил.
    Кому интересно: сделал в ПЛК программку изменения регистра скорости обмена, поставил скорость 485 порта на 28800 , подключил и записал в прибор новую скорость 9600. После с ПК нормально подключился на 9600.
    13,378
    а используя например COMPort ToolKit нельзя там выбрать скорость? мало ли что драйвер не предлагает такой скорости, но программы то вполне могут выбирать иную скорость.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    COMPort ToolKit
    Эту программу не пробовал, пробовал Terminal v1.9b - не получилось.
    13,378
    AVit скажем так, есть программы, которые выбирают скорости из системы(драйвера), а есть программы, которые задают скорость и настройки порта и дают указания системе как запускать порт.
  1. Выбор скорости для Modbus RTU
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 14:24
  2. датчик скорости
    от Зиновий в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:11
  3. Программирование ПЧВ на 2 скорости
    от SergeyZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 11:11
  4. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
  5. измерение скорости
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
