Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление гидроцилиндром. Требуется помощь.
    По умолчанию Управление гидроцилиндром. Требуется помощь.
    Приветствую всех, господа. Требуется помощь в создании проекта управления гидроцилиндром.
    Суть такова, имеется в наличии Овен ПР200-24.3.0.0, опыта в создании схем нет совершенно, только сел разбираться, а надо бы уже вчера.
    Есть гидроцилиндр, который управляется тремя соленоидами с распределителя, катушки соленоидов 24в.
    Имеются два датчика индуктивных pnp на крайних положениях цилиндра.
    Масло качает трехфазный двигатель асинхронный, запускается контактором с катушкой управления 24в, потребление катушки 500ма.
    Надо чтоб по кнопке старт запускался контактор и два соленоида на движение вперед, далее когда доходит до сигнала от датчика, контактор и катушки соленоидов отключаются, включается катушка соленоида на движение назад и контактор. И так по кругу, без остановок.
    Очень прошу помочь накидать схемку без излишеств и усложнений. Всякие сценарии по авариям додумаю после.
    Почему тремя соленоидами? Обычно 2х хватает, а для вашего случая один с само возвратом пружиной за глаза. Вы сначала гидросхему нарисуйте.
    вот схема
    Так соленоида у вас 2, тот что внизу, это предохранительный клапан вроде. Во вторых, почему нет магистрали на выталкивание штока на втором цилиндре. А в третьих, если эти 2 гидроцилиндра толкают 1 механизм, то нужно выравнивание давления.
    По такой гидросхеме собирают в таком случае, если требуется позиционирование штока без фиксации положения при отсутствии управляющих сигналов. Для организации реверсивного хода штока программируемое реле вообще не требуется. Обычное реле для блок контакта.509.png
    Последний раз редактировалось Рогов Алексей; 16.11.2023 в 10:21.
    Вот, один соленоид с само возвратом пружиной, как я и писал выше. Эта схема мне больше нравится, чем у автора ТЗ.
    Поэтому для начала нужна адекватная гидросхема, а то потом начнётся...
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Что-то я тут так ("в уме прикинул") А действительно
    Если только это....-то зачем тут ПР ?
    Или тут какой-то "подвох"?
    Ведь совсем недавно было практически такое же "задание"
    Вы ещё автора темы "студентом" называли. Или не помните ? Тем более очень хочется сравнить "решение от профи" со своим (накарябанным) макросом. Ибо я сам не то ,что "студент",а скорее "ученик студента".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 16.11.2023 в 17:50.
    Ну тут хоть какая гидросхема была... Не без вопросов конечно.
    Помню мне на резюме ТЗ прислали, типа будешь заниматься вот таким. Гидросхема там, и задание как сто надо. Я им замечания к гидросхеме, спецификацию оборудования и назначения входов выходов. На этом и закончилось.
    Больше я с такими работодателями не связываюсь, как тока начинают ТЗ предлагать, я их или посылаю, или просто видео результата шлю.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Масло качает гидростанция с 3-ф двигателем. Как правило, сначала включается двигатель гидростанции, контролируется что давление создалось, а потом уже включат катушки гидрораспределителей. Включать одновременно контактор двигателя и катушку гидрораспределителя, значит запускать двигатель на нагрузку, что ухудшает пуск двигателя - это очень необычно. И в большинстве случаев гидростанция работает непрерывно, а управление идет только гидрораспределителями. Отключение гидростанции только при длительном останове оборудования.
  1. Требуется помощь
    от Desert_Fox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2017, 09:34
  2. Требуется помощь по ТРМ 101
    от gribanovich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 14:19
  3. Требуется помощь
    от RomanVlzh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 19:58
  4. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:24
  5. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
