Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Требуется помощь
    Post Требуется помощь
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1497087386
    кнопка Sbr находится на входе RESET SR-тригера, когда температура опускается ниже 70 градусов то з помощью етой кнопки две лампи Ohl и Alarm гаснут.
    Подкажите как сделать так, чтобы с помощью кнопки Sbr лампи гасились независимо от температуры.
    Мова программирования CFC
    4,212
    SR триггер должен устанавливаться через R_TRIGG
    И следите за порядком выполнения блоков - правая кнопка мыши --> Порядок --> "В соответствии с потоком данных"
    Post
    Спасибо! Я уже разобрался. Оказывается что нужно было просто поменять SR-триггер на RS-триггер.
  1. Требуется помощь по ТРМ 101
    от gribanovich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 14:19
  2. Требуется помощь
    от RomanVlzh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 19:58
  3. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:24
  4. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
  5. Требуется помощь по ТРМ101
    от KIB в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:02
