Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Требуется помощь по ТРМ 101
    Exclamation Требуется помощь по ТРМ 101
    Добрый вечер. Имеется два регулятора, которые управляют твердотельными реле. Первый управляет лампой нагрева 240ватт, второй вентилятором. Система учебного стенда поддержания уровня температуры. Показания температуры снимаются с термосопротивления Pt100. Подключены по двухпроводной схеме.
    При включении регуляторов - выдает ошибку "Error", как будто обрыв с датчиков. Проверял настройки несколько раз.
    В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось gribanovich; 03.06.2016 в 00:59.
    В чем вопрос то?
    Извиняюсь, неправильно отредактировал сообщение. Поправил
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А перемычку между 3 и 4 клеммой установили?
    Заодно прозвоните датчик, должен давать около 100 Ом.
    С уважением.
    Спасибо, первый раз пробовал с перемычкой - все равно обрыв был, сейчас попробовал снова - на удивление все заработало)
    9,975
    Извиняюсь, по-моему правильнее подключить датчик по трёхпроводной схеме(для компенсации сопротивления проводов), учить лучше правильному, неправильно и так многие "стараются" сделать! Потом возможно некоторые, глядя на Ваш стенд, так и сделают!!!
  1. Требуется помощь
    от RomanVlzh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 19:58
  2. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:24
  3. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
  4. Требуется помощь по ТРМ101
    от KIB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:51
