Показано с 1 по 10 из 11
Тема: применение ПР100-24.1208.03.1 в качестве контроллера повышенной вибрации редуктора
    По умолчанию применение ПР100-24.1208.03.1 в качестве контроллера повышенной вибрации редуктора
    Есть некая проблема, на токарно-карусельном станке, в редукторе планшайбы иногда ломает зуб, что приводит к дроблению вращения и браку. Возникла идея врезать в редуктор рядом с опорами валов автомобильные датчики детонации, сигналы с датчиков подать на Uвх ПР-ки далее пороговый компаратор и таймер с перезапуском+ счетчик количества импульсов (связанный с каждой из ступеней редуктора), либо наоборот счетчик(если не досчитал) сброс таймера.Станок большой и ВАЖНЫЙ, если у кого-то есть идеи, либо сомнения буду рад ознакомится. С ОВЕН еще ни разу не работал.
    Владимир.
    9,970
    Владимир.
    И что у вас датчики будут считать, импульсы от каждого зуба шестерёнки?
    Если один из зубьев сломался будет пропуск импульса, период импульса увеличится в два раза, Вы за счёт этого хотите определять неисправность?
    Короче, объясните ясно и понятно что и как Вы хотите сделать, пока любой школьник Вас переплюнет в плане объяснения хотелок, мне так кажется!
    Он же написал - датчик детонации. Это своего рода пьезоэлектрический микрофон.
    9,970
    Если он хочет измерять уровень сигнала, то решение не лучшее, ПР не является средством измерения и не имеет соответствующего сертификата, так что пока брака не случилось, пусть новую работу подыскивает!
    Так на Саяно-Шушенской ГЭС на все гидроагрегаты датчики вибрации поставили(насколько мне известно, после аварии), может как у них сделать?
    И детонация у меня с взрывом ассоциируется, кстати Вы слышали наши доделывают детонационный реактивный двигатель, говорят будет проще и меньше обычного и до 30% экономичнее, Вы верите в такие чудеса, почти как "холодный термояд"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2022 в 21:55.
    Да я вообще про это не слышал.
    А насчёт средства измерения - это вообще дело десятое, начнём с того, что ПР не имеет ни аппаратных, ни программных средств для работы с сигналом пъезодатчика.
    12,159
    Так это легко решается дополнительной платой в ПР200
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Не уровень сигнала, а сам факт вибрации, как это делается на ДВС.
    Так и есть, ее колебания ловятся на корпусе датчиком детонации.
    Чубайс и Сколково делают? Ну тогда не стоит переживать))
    я сталкивался с обработкой датчика детонации на самописном ЭБУ. это не простая функция. там специализированная мируха используется, чтобы обрабатывать этот сигнал туда ещё и спец. карты бкездетонационные грузятся.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.01.2022 в 08:29.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    https://www.tik.perm.ru/produkciya/t.../dva_kachalka/
    На станках-качалках нефтяники применяют, тоже отлавливают поломку зуба в редукторе
    Или вот для МРС:
    https://intechnology.ru/monitoringcn...erometr-vc-03/
    Спектральный анализ не по зубам (:-) программируемым реле. Даже с помощью дополнительных плат.
    https://vibrocenter.ru/book7.htm
  1. Компьютер не видит ПР100
    от titr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 15.06.2025, 17:22
  2. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  3. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  4. датчик вибрации для центрифуги
    от игорь68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 16:02
  5. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
