Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК 100. Можно ли заставить работать по Modbus поверх TCP
    По умолчанию ПЛК 100. Можно ли заставить работать по Modbus поверх TCP
    Проблема в следующем:
    Контроллер ОВЕН ПЛК 100 (Modbus Master) подключен по Ethernet к датчику (Modbus Slave). Связи нет.
    Стал разбираться, подключил между ними MasterOPC. По результатам:
    Датчик работает с ОРС только по Modbus через TCP.
    Контроллер работает с OPC только по Modbus TCP (по крайней мере в CoDeSys V2.3 я как перенастроить не нашел).
    Я так понимаю это разные разновидности Modbus и работать они так не будут.
    Поэтому вопрос: Можно ли заставить работать ОВЕН ПЛК 100 по Modbus через TCP? И если можно, то как.
    13,510
    Датчик подключен через Ethernet-RS485 преобразователь? протокол Modbus RTU.
    Со стороны ПЛК установить такой же преобразователь, только наоборот, с RS485-Ethernet
    Напрямую он работать не будет, либо удалять конфигурацию и извращаться по полной, на что времени вы убьете куда больше.
    Второй вариант - вместо Ethernet-RS485 преобразователя установить почти такой же, с функцией преобразования Modbus TCP - Modbus RTU (МКОН тут пресловутый от Овен например)
    Нет. Датчик имеет прямой вход Ethernet как работающий по Modbus TCP (по крайней мере так заявляет производитель). В реальности там оказался Modbus поверх TCP.
    Теперь стоит задача его подружить напрямую с ПЛК 100. Т.к. шлюз через комп с ОРС-сервером и SCADой не вариант.
    13,510
    Документацию на датчик, ссылку?
    «НТФ НОВИНТЕХ»
    Датчик "Струна+" Точнее там куча датчиков работающих по внутреннему протоколу и выходной "шлюз" - блок БСР1 с Ethernet портом.
    https://novinteh.ru/download/
    13,510
    Вообще указано что это Блок сервера - он не сам собирает данные ? потому что если не сам, а требуется ПО, то это .... в общем гавно это
    Посмотрел oscat. и тут вы пролетаете...
    Последний раз редактировалось melky; 18.03.2021 в 14:45.
    10,664
    не смущает что ТС написал такие слова
    Блок сервера собирает и хранит в себе данные от всех подключенных к нему датчиков. Доступ к этой базе осуществляется стандартными средствами Modbus. В частности функцией 04. Также эти данные спокойно вытаскиваются по Ethernet через "MasterOPC Universal Modbus Server".
    Только в настройках ОРС сервера есть настройка "Modbus поверх TCP". Если она "True", то данные идут. Если "False", то ОРС сервер Блок сервера не видит. У ПЛК все строго наоборот.
    Блок сервера это "вещь в себе" и производитель по моему желанию писать новую прошивку не будет.
    ПЛК вроде как умная и программируемая уже мной железка, поэтому есть подозрение, что протокол можно сменить. Роясь по форуму я видел, что под ПЛК пишут переходники под нестандартные протоколы. В тоже время "Modbus поверх TCP" довольно стандартная вещь, раз уж ее поддерживают ОРС-сервера.
    Поэтому и хочется узнать есть ли возможность сменить версию Modbus и если можно, то как.
    Последний раз редактировалось Aleksei111; 18.03.2021 в 15:24.
    10,664
    проще не куда, открыть сокет и передать туда байты, который передает ОРС, массив байт можно в логах увидеть, потом разобрать ответ, отбросив лишнее
    13,510
    Гордо - протокол Modbus Струна+
    Скажем так, ПЛК 100 через конфигурацию отпадает. Через преобразователь Ethernet-RS485 если библиотеки oscat по части Modbus поддерживают отличные от 0х03 и 0х04 функции. В частности 0х14
    То есть ПЛК - порт 485 преобразователя - Ethernet - ваша фигня... при условии возможности библиотек Oscat
    иначе забудьте и делайте шлюз, причем без танцев тоже не обойдется, так как OPC скорее всего так же не поддерживают такие функции как 0x14
  1. Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    от Сергей255 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 20:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 14:19
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:42
  4. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
