Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    По умолчанию Не как не заставить ТРМ 151 -01.ИИ работать.
    Добрый день , хочу собрать паяльную станцию . Трм не как не хочет выдовать 4-20mA . Схема подключения такова последовательно к "-" ТРМ151 (клеммник 5) подключен резистор 750 Ом. Блок питания 24В. БП24 "+" поключаем к клемнику "4", далее "-" БП24 поключаем последовательно с прибором индикации и резистором. Прибор показывает 1.15mA и все (( Профиль который прекрипил может с ним что то не то ? Я новичок помогите пожайлусто разобраться , уже всю голову сломал !((
    • Тип файла: rar 123.rar (48.2 Кб, Просмотров: 171)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Нарисуйте схему, так не понятно Ваше соединение.
    Можете просто на бумажке, сфоткайте и выложите фото.
    с уважением.
    Добрый день , огромное спасибо за помошь !! Может трм не рабочий ? Намучался уже с ним , все вроде как верно но не работает . Резистор 750 Ом.
Название:	подключения трм151.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей255; 16.01.2019 в 10:28.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. У вольтметра полярность неправильно показана (надеюсь показана). И не вольтметр а амперметр.
    Не указано какой тип ТТР. А в первом посте Вы вообще про него не упомянули.
    Конфигурацию посмотреть не смогу, не установлено ПО, я с ними не работаю.
    Как ведут себя индикаторы на панели.
    Хотя в принципе всё равно должно быть минимум 4мА.
    11.09.2012
    2,462
    А вообще по моему уже обсуждалась паяльная станция на ТРМ 151. Кто то делал и успешно. Попробуйте поиск. А может и автор темы откликнется.
    Если у тебя вместо миллиамперметра включен вольтметр, то ТТР работать не будет.
    Добрый вечер , да подключён вольтметер! Попробую убрать его , по результатам отпишусь ! Всем огромное спасибо за помощь !!!
    Ттр 4-20мА, после запуска на панели горят К1 К2, как я понял в версии трм 151 ии они гореть не должны (прочитал в документации)
    Последний раз редактировалось Сергей255; 16.01.2019 в 17:46.
    Отключил вольтметр толку ноль((
ID:	40783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40786   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 14:19
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 10:42
  3. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
  4. ПЛК100 и МДВВ. Как заставить работать МДВВ?
    от Sergius в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
