Сообщение от
Stasyllius_83
Всем доброго времени суток! Подключил контроллеры Eliwell id974 Ewcm4120 к ПР102. Читаю аналоговые и дискретные сигналы все работает. Также отправляю на запись 6й функцией в регистр 33357 (в Ewcm4120) значение 4, т е записываю 1 во 2й бит - это как указано в инструкции ручной сброс аварий - нет никакой реакции. Пробовал менять в настройках галочки старшим регистром вперед и другие вариации, также в программе делал сдвиг на 8 бит, эффекта не дало. При этом без манипуляций с галочками входные регистры читаются из них распаковываю биты и соответствуют реальным сигналам и авариям в контроллерах. Все прекрасно работает читается. И тоже самое регистр 32865 бит 7 - в режим ожидания контроллер id974 не уходит. Просто писал в эти регистры 65536 т е все биты устанавливал, но никакой реакции контроллеров. Подскажите, что может быть не так с записью по модбасу в Eliwell? Благодарю за ранее за любой ответ!
