Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Групповая запись переменных в ПР200
    По умолчанию Групповая запись переменных в ПР200
    Добрый день! Попытаюсь детально описать задачу. Есть скажем программа управления транспортерными лентами, режимы работы настраиваются восемью переменными. Если мне надо поменять режим работы транспортерными лентами, задающийся этими восемью переменными, то я буду менять их по очереди. А как сделать так, чтобы можно было одновременно изменить значения этих переменных за один раз, записав соответствующие значения из таблицы. И как имея существующие настройки сохранять группу параметров в таблицу, а затем при смене режимов производить групповую замену переменных выбором соответствующей строки из таблицы?
    Я сам электрик, а не программист, так что заранее извините, если попутал термины!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    На экране целочисленная переменная редактируется от 0 до сколько режимов Вам нужно менять .
    Оператором EQ сравнивается , оператором SEL или FSEL выбирается и будет столько столбцов , сколько Вам нужно
    поменять параметров за раз и столько строк сколько режимов вам нужно иметь ( задается с экрана ). Готового
    макроса нету . Как то так . 2020-07-25_19-10-55.png Это только идея реализации.
    Может быть есть готовый у кого нибудь макрос ждите может быть выложат . Хотя это просто .
    Спасибо, попробую понять
    Таблица будет формироваться в ОЛ или вводится кнопками? Параметры булевы или численные? Если таблица будет формироваться в ОЛ то это просто , с кнопок посложнее. Напишите как Вам нужно.
    И сколько максимальное число режимов ( " строк ") необходимо?
    Sergej_ в строке 8 параметров 6 целочисленных параметров, и два булевских. Из среды ОЛ неплохо, а если с кнопок то совсем было бы замечательно!
    10,591
    таблицу то когда нибудь покажете?
    9,961
    таблицы еще нет, сейчас это выглядит как 8 записей переменных в функциональные блоки
    Так сколько режимов работы у Вас будет? Именно столько входов должен иметь мультиплексор, соответствующий вашим типом данных переменных, всё!
    Вам для флоат такой:
    И для булевых переменных такой:
    Для выбора нужного режима на экране создаёте комбобокс с количеством строк равным количеству режимов работы, подписываете каждый режим, чтобы вам понятно было, с экрана выбираете нужный вам режим работы и незабываем эту переменную сделать энергонезависимой, чтобы при каждом включении не приходилось настраивать, а только когда надо сменить режим работы, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.07.2020 в 21:22.
    сколько максимальное число режимов ( " строк ") необходимо? Делал под проект макрос типа ПЗУ 8(4) для ввода графиков с кнопок на 8 переменных флоат, если8( 4) режима достаточно то доработать не сложно, можно и больше, но энергонезависимой памяти не много в ПР200,сколько у Вас задействовано неизвестно, по крайней мере у меня проект очень большой был пришлось урезать с 8, до 4 .Если с формировать таблицу из ОЛ то это не проблема, нужно знать максимальное число Ваших режимов,под них подредактировать мультиплексор, значения параметров для каждого канала задать константами. Проект на рабочем компе в рабочий день могу посмотреть как Вам помочь.
  1. Запись энергонезависимых переменных
    от Bariy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 16:50
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  3. Запись переменных в память
    от Solmik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 13:26
  4. Запись констант переменных в ПЛК
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 08:38
  5. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
