Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ДТСхх5М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485
    По умолчанию ДТСхх5М.RS термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485
    Согласно описания датчики ДТСхх5М.RS -термосопротивления с цифровым интерфейсом RS-485- предназначены для измерения температуры температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ, а в исполнении ДТС405М.RS - для измерения температуры воздуха.
    Можно ли использовать датчик в исполнении ДТС405М.RS с погружным сенсором для измерения температуры трансформаторного масла ГК?
    ДТС405М.RS имеют внутренний конструктив, аналогичный остальным датчикам в линейке ДТСхх5М.RS, несмотря на то, что они описаны как воздушные.
    Т.е. использовать этот датчик для измерения температуры трансформаторного масла - можно.
    Спасибо за ответ.
    Скажите пожалуйста, допустим ли монтаж и применения датчиков серии ДТСхх5М.RS с металлической коммутационной головкой на открытом воздухе на улице?
    Вопрос возник потому , что в соответствии с инструкцией по эксплуатации -рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
    -помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и/или навесы;
    -относительная влажность – не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
    А степень защиты (по ГОСТ 14254) с металлической коммутационной головкой- IP65.
    Цитата Сообщение от Маша85 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Добрый день, по данному вопросу напишите ,пожалуйста, нам на support@owen.ru.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Датчик передает данные температуры целым четырехбайтным числом со знаком, мне нужно принять их на ПР200.
    Подскажите, пожалуйста: читать нужно в переменную типа float? Требуется ли потом какое-либо преобразование?
    Пока датчика нет на руках, а программа пишется (рисуется )
    Если речь об ДТСхх5.RS , то да , Вы указываете типа данных "с плавающей запятой"( Float) и адрес регистра 2200, и получаете измеренное значение температуры.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    ок, спасибо.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 17:31
  2. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
  4. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 12:34
