Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 и теплосчетчик «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485
    По умолчанию ПР200 и теплосчетчик «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485
    подскажите кто то пробовал считывать показания с теплосчетчика «Пульсар» Ду 20 Qn=2,5 м3/час с цифровым выходом RS 485 на ПР200?
    13,219
    Только при условии, если данный счетчик с протоколом Modbus, если производитель выпускает в такой модификации (не уверен что есть, они кажется только Регистраторы импульсов по заказу выпускают с Modbus). Иначе используется собственный протокол производителя.
    з.ы. Scada системой легко его читать, не так давно написал под приборы Пульсар драйвер для RapidScada.
    У вас такая жизненная необходимость передавать данные в ПР200 из данного счетчика ?
    з.ы. у них куча приборов с видоизмененными протоколами, но у них хоть есть логика, в отличии от "Логики"
    может быть посоветуете какой то счетчик тепла который будет работать с пр200?
    09.10.2014
    741
    Протокол https://teplovodokhran.ru/upload/med...oschetchik.pdf на первый взгляд похож на Модбас.
    Досконально лень смотреть.
    Попробуйте ОРС сервером опросить для начала.
    13,219
    Он не Modbus, причем далеко НЕ. ну только расчет контрольной суммы от Modbus, и только.
    09.10.2014
    741
    я же написал - лень смотреть подробности.. )
    начало - адрес ................................. конец - CRC
    в первом приближении совпадает
    13,219
    Ничего что адрес занимает 4 байта не говоря уже, что в BCD формате и еще старшим байтом вперед ?
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 08.10.2019 в 14:34.
    13,219
    Вы суть задачи обрисуйте, зачем вашему ПР200 данные из счетчика тепла ?
    Российских счетчиков тепла с Modbus даже не припомню. Если оборудование уже существует и установлено можно сделать шлюз на RaspberryPi или любом доступном ПК, который будет брать данные из Теплосчетчика и отправлять в ПР200.
    Есть пульсар с модбасом. Есть взлет с модбасом.
    13,219
    ASo модели Пульсар с Modbus напишите.
    Взлет с Modbus Тепловычислители, совсем не для ДУ20
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2019 в 21:53.
  1. ПР200 и Теплосчетчик "Сенсоник II"
    от IvanC в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:17
  2. Вопрос по ПР200 с выходом 4-20 mA + ПЧ
    от German03 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 23:30
  3. ПР200 ПИД с выходом 0-10
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 07:24
  4. ПР200 + Датчик расхода жидкости "Пульсар"
    от AVA_Kursk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 12:06
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 12:34
