Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    По умолчанию Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
    Модем не держит gprs-соединение. Если делать опрос каждые 30 сек то все нормально, а если опрос уже больше минуты то модем начинает сбрасывать соединение и система работает с перебоями.
    Файлы конфигурации и логи
    • Тип файла: rar 1221.rar (18.0 Кб, Просмотров: 247)
    Здравствуйте. В проекте Codesys в настройках модуля Modem поменяйте Polling resume time и Max answer time на 2500 и 2000 соответственно.
    Все LineStatus=3 держится стабильно, но как оказалось это не является залогом хорошой связи. Ниже ЛОГ. Если СИМки обе вставлены в USBмодем на разных компьютерах то друг друга в сети они пингует быстро. А при ПМ-01 пинг вообще редко проходит даже при LineStatus=3
    22:13:32.265 [61904] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    22:13:32.640 [61904] СЕРВЕР ЗАПУЩЕН
    22:13:34.265 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:13:34.265 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 01 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:13:36.281 [65488] (192.168.21.138:502) Rx: [11] 00 01 00 00 00 05 05 03 02 0D F4
    22:14:00.000 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 02 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:14:15.015 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 03 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:14:27.062 [65488] (192.168.21.138:502) Rx: [11] 00 03 00 00 00 05 05 03 02 0E 1D
    22:14:56.265 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:16:02.875 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:16:02.875 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 04 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:16:17.875 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 05 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:16:32.890 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 06 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:16:47.906 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 07 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:02.921 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 08 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:17.921 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 09 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:22.453 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:17:35.187 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:17:35.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0A 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:17:50.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0B 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:18:05.203 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0C 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:18:20.218 [65488] (192.168.21.138:502) Отключение - ОК
    22:18:20.218 [65488] Ошибка: устройство не отвечает (192.168.21.138:502 Адрес:5)
    22:18:23.593 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:18:23.593 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0D 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:18:25.718 [65488] (192.168.21.138:502) Rx: [11] 00 0D 00 00 00 05 05 03 02 0F 14
    22:19:02.437 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:20:03.375 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:20:03.375 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0E 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:18.375 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 0F 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:33.390 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 10 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:48.406 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 11 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:20:48.609 [65488] (192.168.21.138:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    22:21:06.156 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:21:06.156 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 12 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:21:21.156 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 13 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:21:36.171 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 14 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:21:51.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 15 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:22:06.187 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 16 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    22:22:21.203 [65488] (192.168.21.138:502) Отключение - ОК
    22:22:21.203 [65488] Ошибка: устройство не отвечает (192.168.21.138:502 Адрес:5)
    22:22:24.218 [65488] (192.168.21.138:502) Подключение - ОК
    22:22:24.218 [65488] (192.168.21.138:502) Tx: [12] 00 17 00 00 00 06 05 03 00 00 00 01
    А какую версию лектуса Вы используете? Скачайте с нашего сайта. http://www.owen.ru/catalog/64467020 Снимите лог и вышлите.
    Контроллер должен пинговаться раз в 2-3 секунды. Пришлите скрин в ПЛК браузер > PLCinfo
    OPC -сервер я брал и Лектус, и ИНСАТовский - абсолютно такая же история. Но я попробую с вашим еще.
    IP 192.168.21.138
    GATE 0.0.0.0
    MASK 255.255.255.0
    Выделенный APN, у ПЛК статический 192.168.21.138, у ПК статический 192.168.21.139. В МТС сказали что у нас нет шлюза - в вашей сети кроме вас никого нет.
    Первый пинг вообще теряется, второй приходит 4-5 секунды остальные 0.5 с
    В МТС сказали что это абсолютно нормальная ситуция
    Такая же ситуация. Такой пинг - это нормально для сотовых операторов.
    Исключить обрывы соединения удалось добиться на модеме Siemens ER75i. Держит сессию месяцами, но стоит как чугунный мост.
    ER75i это роутер, а не модем.
    В этом и причина
    10,620
    хотелось бы продолжение узнать, чем все закончилось? как другие операторы держат соединение?
  1. МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    от capzap в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:35
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
  4. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
