Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР110-Приточка с элклорифером
    По умолчанию ПР110-Приточка с элклорифером
    День добрый, есть приточная установка состоящая из элпривода жалюзи, элкалорифера(регулируется от ТТС25 regin), вентилятора(управляется от ПЧ) и канального датчика. Планирую переделать щит управления, хочу сделать два режима работы - Лето-Зима. В режиме зима, после отключения установки нужно, чтоб вентилятор отключился с задержкой 30-40сек. Поделитесь прогой, если у кого есть.
    13,546
    а ПР110 тут подойдет вообще ?
    Андрей Посохов
    Гость
    В ПР110 нет аналоговых входов для подключения датчиков температуры.
    Можете описать подробней задачу? Сколько и какой тип сигналов у вас будет в системе?
    Нужен ли экран для настройки?
    А не проще в цепь управления контактором поставить стандартный таймер, коих масса.
    Включать вентилятор будет по команде, отключать с необходимой задержкой? ПР-ку то зачем в простейшую схему встраивать?
    Для переключения режима зима-лето, поставить 2-х позиционный переключатель и им либо подключать таймер, либо в обход него.
    Вот например - https://www.electro-mpo.ru/catalog/r..._220v_0_1s_30/
    [QUOTE=CleanS;307426]А не проще в цепь управления контактором поставить стандартный таймер, коих масса.
    Вот например - https://www.electro-mpo.ru/catalog/r..._220v_0_1s_30/[/Q
    Алгоритм работы такой: При включении в режиме лето открывается жалюзи(40сек), далее запускается вентилятор, отключение в обратной последовательности. В режиме зима порядок включения такой-же, но уже с элкалорифером, а при отключении сначала отключается элкалорифер, потом с выдержкой в 15-20сек вентилятор и жалюзи. Пытался на простых реле времени собрать, не смог сообразить схему. Конечно можно на таком реле РВО-26М собрать, но оно стоит примерно 3т.р + реле на задержку 1.5т.р
    п.с. у меня есть пара штук ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч, вот и решил реализовать на нем, заодно научиться им пользоваться
    Последний раз редактировалось Баха; 14.06.2019 в 06:45.
    [QUOTE=Баха;307625]
    Ну, раз есть на чём учится, так почему бы нет ))
    Мануал по CDS и вперед. Алгоритм не сложный.
    13,546
    Баха если мощности вентиляторов подобраны правильно, можно запускать вентилятор одновременно с открытием жалюзи. Так снижается ток пуска на вентиляторах.
    Вентилятор с частотником запускается, поэтому... в принципе я думаю вы знаете ответ))). Есть задержка выключения вентилятора в зависимости от выбора положения переключателя "Зима/Лето". Как я понимаю, что работа ТЭНа предусмотрена только зимой, поэтому и формируется задержка для остывания ТЭНа в канале от потока воздуха?!
    Баха, напишите, что же вы хотите от этого переключателя более понятно.
  1. Вентустановка (приточка, ТЭН) противопожарный термостат(ы).
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 14:05
  2. SOS ПР110
    от Александр174174 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 17:51
  3. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
