Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SOS ПР110
    По умолчанию SOS ПР110
    Добрый день уважаемые пользователи ПР110, уже два дня как я ломаю голову над программированием ОВЕН ПР110.
    А задача следующая, имеются две кнопки SB1,SB2 с которых мы должны подать напряжение с задержкой времени 2с. , и именно этой же кнопкой мы должны снять нагрузку так же с задержкой. Используя при всем этом один вход, и один выход. Помогите если не сложно.
    P.S. извените если что то не грамотно пишу, только учусь) тел.+79085811695 Skype Term1k174
    1). Вы хоть сами - то поняли, про что спрашиваете? Сумбур какой-то.
    2). А ветку про ПР-110 почитать не пробовали?
    А что не так я написал? Вы извените я просто навичек.
    13,555
    только учитесь русскому языку ? тогда точно все извенят
    использовать DTRIG и таймеры.
    Задание звучит так: 3. После нажатия на выключательSA3 илиSA4 начинается:
    - 2-х секундный отчет задержки на включение светильника EL2;
    После повторного нажатия на выключательSA3 илиSA4 начинается:
    - 2-х секундный отчет задержки на выключение светильника EL2.
    пробывал не получается. если есть возможность скиньте фото(схему) как это все подключить.
    скинуть то конечно не жалко, а сами то когда начнете думать
    9,938
    Может у Вас кнопки без фиксации с замыкающимися(нормально-разомкнутыми) контактами, а не выключатели, иначе одним входом обойтись проблематично!
    А так уже правильно насоветовали: Т-триггер + задержка включения-выключения!
    Вот просто и понятно:
Название:	2 сосны.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.06.2017 в 16:17.
    capzap спасибо попробую.
  1. пр110 и фб
    от za9c в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:37
  2. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  3. ПР110
    от Вадим1981 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 20:02
  4. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
