Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроллер для управления чередованием 3-х насосов.
    По умолчанию Контроллер для управления чередованием 3-х насосов.
    Наш заказчик хочет установить шкаф автоматики с контроллером, циклически чередующим работу 3-х сетевых насосов системы водоснабжения мощностью 200 кВт.
    Рассматриваем вариант с СУНА-121.220.02.00. Но есть следующие нюансы:
    1) Насосы оборудованы частотниками. Во избежание падения давления в момент переключения (это городская система водоснабжения) заказчик требует следующий алгоритм переключения для каждой чередующейся группы насосов (1-2, 2-3, 3-1):
    - включается второй насос, первый насос продолжает работать
    - после выхода второго насоса на рабочий режим (появился перепад давления на нём) выдерживается пауза 30 сек
    - после паузы 30 сек отключается первый насос
    2) Заказчик хочет, чтобы насосы чередовались через заданный интервал (например, 1 раз в 10 дней) в фиксированное время суток, в 03.00.
    Можно ли это сделать на СУНА-121.220.02.00? Если нет - какие ещё есть варианты?
    9,884
    Цитата Сообщение от dani1978 Посмотреть сообщение
    Используется ПИД-регулятор ПЧ?
    Можно как-то так: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Да, ПИД используется, каждый насос со своим датчиком давления, уставка давления на всех ПЧ задана одинаковая.
    Как я понимаю, нужно что-то вроде ПР110 или ПР200?
    9,884
    Я предпочёл бы ПР200! Можно по сети управлять ПЧ и вывести на диспетчеризацию и т. д. и т. п.
    Большое спасибо за консультацию.
    Здравствуйте. Просьба уточнить у Вас на каждом насосе стоит частотный преобразователь? В январе 2019 года выходит новый прибор СУНА-122, который может работать как переменный так и постоянный мастер. https://voda.owen.ru/news/2208
    Менеджер по продуктам «СУНА»
    Да, частотник на каждом насосе. У каждого частотника свой датчик давления. Уставки по давлению также у всех частотников одинаковые.
  1. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 12:42
  3. Контроллер управления постоянством нагрузки
    от abnatop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 15:01
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
