Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК110[M02] и OPC DA
    По умолчанию ПЛК110[M02] и OPC DA
    Для доступа к переменным контроллера с помощью пользовательского приложения под Windows можно ли воспользоваться реализацией клиента протокола OPC DA для чтения переменных напрямую с ПЛК, или же доступ к переменным нужно получить через промежуточный OPC-сервер? Если так то какой OPC-сервер можно использовать для доступа к данным ПЛК?
    Добрый день. Вероятно, проще всего будет использовать OPC-сервер CODESYS (он входит в дистрибутив среды программирования).
    См. документацию:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc..._OpcManual.pdf
    Цитата Сообщение от akphantom Посмотреть сообщение
    А что трудно в пользовательском приложении реализовать стандартный протокол для обмена с ПЛК ?
    Вы имеете ввиду реализовать Modbus RTU или Modbus TCP? Нет не трудно, конечно. Модбас RTU медленный подойдёт для небольшого количества данных, да и как правило линия и так забита приборами. Модбас TCP как вариант (честно говоря с ним только начал работать с появлением овеновских модулей даже не знаю что сказать). А вот OPC DA работает быстро, есть подписка на изменение входных сигналов, можно обрабатывать большое количество тэгов.
    Со стороны прибора установлен Windows?
    На компе установлен Windows. К компу подключен ПЛК ОВЕН110 М02 ethernet кабелем. К ОВЕНУ подключены приборы по modbus RTU и доп.модули по modbus TCP. Вот такая картина.
    Вы понимаете, что такое OPC DA? Даже вообще, что такое OPC?
    Это протокол обмена данными. К чему этот вопрос?
    К операционной системе!
    На чем основан этот протокол? Что означает первая буква О?
    Вы бы сразу и написали что значит буква О. Если вы хотите написать пост по теме, то пишите законченную мысль.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
