Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Макрос переключения по наработке, нужен совет
    По умолчанию Макрос переключения по наработке, нужен совет
    Приветствую.
    Разрабатываю программу, которая будет управлять тремя насосами по принципу основной-дополнительный-резервный. Посмотрел проекты и макросы на этом форуме, но то что мне нужно не нашёл.
    Считаю наработку по времени и делаю переключение исходя из наработки, при авариях из сортировки насос исключаю. С этим функционалом вроде бы разобрался.
    Теперь я никак не могу придумать, каким образом мне организовать ручное управление. Т.е. при выборе насоса вручную как мастер, два других решают кто дополнительный, кто резервный и т.д. При этом нельзя, чтобы несколько насосов одновременно исполняли одну роль. С Оwen Logic только познакомился и все решения, которые пытаюсь подобрать получаются невероятно громоздкими. Возможно есть какие-то трюки?
    Призываю опытных коллег накидать подсказок.
    Прикладываю макрос, на входе val1-3 время наработки, ignor1-3 - исключение из сортировки, три выхода, каждый из которых показывает режим насоса (0-выкл, 1-мастер, 2-слейв, 3-резерв), как организовать ручное управление?
    Спасибо!
    • Тип файла: owl SORT.owl (2.35 Мб, Просмотров: 121)
    9,896
    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Спасибо!
    Допустим один из насосов у вас был в ремонте месяц, наработка на нём стоит, после включения в работу он у вас будет один работать чтобы наверстать наработку остальных? Мне кажется более правильным делать ротацию насосов через энное количество времени, например раз в сутки, следующим запускается в работу насос из числа готовых к работе с наименьшей наработкой! У вас, я так понимаю наработка в часах? Но всё равно каждый час насосы переключать, думаю это очень "круто"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2018 в 20:38.
    Вообще наработка в секундах, но это не суть. Насосы переключаются раз в сутки. В обязательном переключении на другой насос смысл есть и это вполне реализуемо, но вопрос с ручным управлением остается открытым. Ещё есть нюанс в том, что два насоса сидят на одном частотнике и третий - на своём отдельном. Так что просто менять их состояние на основной-дополнительный нельзя, т.к. насосы с одного частотника одновременно запуститься не могут. Балаган )
    Наверное вы правы, стоит делать схему проще. Единственное, что основной насос стоит всё-таки чередовать среди всех. Сутки работает один ЧП как мастер, сутки второй с первым насосом, сутки со вторым. Ну и каскадный насос так же чередовать. Спасибо!
    Смысл? После ремонта на нём вообще наработку сбросить надо. Или делать её согласно графика ТО.
    Отличный способ устроить механику аврал с ремонтом всех насосов одновременно на ровном месте.
    Более правильным считаю постоянную работу с одним насосом + периодическое включение на короткое время находящихся в "горячем резерве" чтобы не "закисали".
    Имеющий статус "основного" работает практически постоянно, находящиеся в "горячем резерве" включаются на 1/2-1час в сутки/двое.
    Или на 2-3 часа раз в 2-3 суток.
    От мощности насосов зависит - время "пробной работы" должно быть в несколько раз больше времени входа агрегата в установившийся тепловой режим для своевременного выявления перегревов.
    Время паузы должно быть меньше времени "закисания" насоса.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 13.07.2018 в 09:33.
    9,896
    Мне кажется у Вас противоречие, либо Вы жестко назначаете приоритетность включения насосов, либо это происходит автоматически в зависимости от наработки, не могу понять, как Вы хотите это "скрестить"? К тому же у вас в 2/3 случаев, выбора нет из-за ограничений схемного решения, если один из двух насосов основной, что от одного ПЧ, то дополнительный только насос от другого ПЧ! Вот посмотрите эту тему, там можно сделать выбор дополнительного насоса в зависимости от основного, но ещё раз хочу подчеркнуть, что Вам это не актуально из-за особенностей схемного решения: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2018 в 23:25.
    Вам верно говорят. ТЗ не очень корректно. Как вариант: Два на насоса что на одном приводе ПЧ работают по на работке( основной/резервный смена раз в сутки)
    . Третий насос Аварийный. Входит в работу при выходе из строя одного из насосов. И он не работает по счетчику на работки. Вот так можно "скрестить наработку и горячую замену"
    Тоже склонен считать именно так, но вот управляющие компании и прочие люди, эксплуатирующие эти насосы, но далекие от эксплуатации, хотят чтобы насосы вырабатывались синхронно.
    С другой стороны, одновременный выход из строя даже двух насосов весьма маловероятен, несмотря на их одинаковый износ.
    Это должно явно указываться в ТЗ.
    Чтобы не отвертелись, в случае чего.
    Под словом "одновременно" понимаю промежуток времени, необходимый для закупки/ремонта и замены агрегата.
    Месяц-два.
    Месяц-два.
    В ТЗ о ротации вообще ни слова
    У нас насосы выходят из строя (требуют обслуживания) крайне редко, может один-два в год из сотни. Вероятность, что даже при одинаковой наработке вплоть до часа, они выйдут из строя оба с интервалом даже два месяца всё равно остается очень низкой. В теории - да, сдохнут в один день, на практике - это никогда не подтверждается. Некоторые насосы не требуют внимания вот уже более десяти лет, когда другие менялись или обслуживались несколько раз при одинаковой наработке.
  1. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:14
  3. Нужен совет!
    от BSA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 00:52
  4. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  5. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
