Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    По умолчанию Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    Уважаемые дамы и господа, хочется попросить у вас совета.
    Проблема в том, что поставили нам задачу "вывести данные с двух программируемых реле ПР-110 на компьютер". Мы так или иначе используем OPM (Owen Process Manager) с реле-регуляторами ТРМ-200 уже почти 10 лет, но к сожалению человека, который всем этим занимался, с нами больше нет, а мой личный опыт работы с технологическим оборудованием закончился в начале 90-х (тогда усиленно внедрялись системы управления на основе микроДАТ и иже с ним, если кто такое сейчас помнит), приходится вот экстренно набираться опыта сейчас.
    Штука в том, что OPM с ПР-110 не работает, т.к. не поддерживает протокол Modbus. Мне хотелось бы найти максимально простое и похожее на OPM решение, которые допускало бы работу с ПР-110 с тем, чтобы в дальнейшем перевести на него и все ТРМ-200, которые сейчас "висят" на OPM. Я посмотрел бесплатную Rapid SCADA - как минимум, очень уж объемно для моих локальных задач, долго разбираться и настраивать придется. Все, что смогли мне посоветовать суппорты от Овена - это именно Телемеханика ЛАЙТ. Пока эта самая телемеханика кажется, как минимум, несколько проще и компактней Rapid SCADA
    Отсюда вопрос обществу: стоит ли дальше изучать/пробовать Телемеханику ЛАЙТ как оптимальную замену OPM для моих скромных задач - запись в логи с дальнейшей визуализацией показаний с ТРМ-200 и ПР-110.
    Добрый день
    Вааша задача - вести архивы состояний ТРМ200 и ПР-110 решается в Телемеханике буквально за несколько кликов. Оба эти прибора есть во встроенной библиотеке, и всечто вам нужно сделать - это
    2. в каналах ввода вывода добавить протокол Modbus, настроить параметры протокола (скорочть,четность, и ком-порт) в соответствии с реальным прибором2.jpg] 2 1.jpg
    3.добавить устройство из библиотеки,указать адрес и добавить необходимые для опроса сигналы.3.jpg4.jpg
    4. после этого можно нажать кнопку "построить конфигурацию" запустить "Эмуляцию с опросом модулей". в дереве проекта вы увидите реальные значения с прибора в режиме онлайн.5.jpg
    Для того чтобы настроить архивирование параметров, нужно зайти в модуль "История"
    1. нажать на кнопку - добавить БД. При необходимости изменить имя базы данных и нажать кнопку создать БД. 6.jpg7.jpg
    2.Перейдя на вкладку Параметры, нужно перенести необходимые для архивирования сигналы из области спарва в центральную область.8.jpg
    3. На вкладке найстройки можно изменить периодичность записи в БД
    По окончанию настроек нажмите кнопку сохранить - и при запуске сервера сбора данных данные с приборов будут писаться в БД, по значениям из которой можно строить тренды и формировать отчеты .
    Подробнее ( и нагляднее) всю эту методику, включая последующий вывод на визуализацию.ю вы можете посмотреть в коротеньких видео-уроках, а именно уроки 1-4 и 6 ссылка на видеоуроки здесь
    Если у вас остались вопросы, обращайтесь )
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    Большое спасибо, Татьяна, практически все понял.
    Единственно в чем сейчас "затык" - не могу связаться с ПР110+ПР-МИ485 по интерфейсу RS485 и протоколу Modbus/RTU - а точнее, никак не въеду в способ, каким можно выставить RS485-адрес в ПР110 через OWEN Logic. Т.е. приложение загружено, в интерфейса "Настройки прибора/Интерфейс/RS485" стоят настройки по умолчанию, т.е. Имя - Cam, Адрес - 16, но связаться с ПР110 по этому адресу не могу - уже стал использовать сторонние программные Modbus-сканеры вроде TIK Modscan, завел туда настройки COM-порта, имя и адрес ПР110 - есть запрос, нет ответа. Где-то тут должен быть еще RS485-адрес - не могу найти где.Принт-скрин 1.jpg
    А вот настройки прибора из OWEN Logic
    Где-то все должно быть очень просто, но где-пока не найду. Электрически вроде все правильно соединил - и провод RS485 через АС4 с эмуляцией порта (это вроде уже делал не раз), и ПР110 с ПР-МИ485 коротким кабелем соединил, не забыл.
    Добрый день, какой версией OWENLogic Вы пользуетесь, нужно назначить адрес и записать проект, после загрузки проекта, перед подключением ПР-МИ485 снимите питание с ПР110.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    OWEN Logic 1.11.162.13926 - сегодня последний раз обновлял. Насчет манипуляций перед подключением ПР-МИ485 - спасибо, попробую, я в простоте душевной просто тупо перетыкал проводочек в разъеме ПР-110, прямо на лету.
    Дело в том, что один и тот же порт используется и для загрузки ПО и для обмена по RS, и если прибор в режиме связи с OL, то естественно никакого обмена быть не может.
    Понял и попробовал. К сожалению не получилось. Зато запустил найденный программный сканер modbus-устройств, светодиод на ПР-МИ485 начал помаргивать, значит какие-то данные на него поступают. Надеюсь что найду, какой у ПР-110 адрес и как к нему законнектится. Попробую тупо перебрать варианты, если пока особого понимания нет как это все должно работать.
    13,508
    Part of Data Package Description Value
    10 Slave address 0x10 (16)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    00 00 Starting address 0x0001 (1)
    00 0A Quantity 0x000A (10)
    C6 8C CRC 0xC68C (50828)
    Вы читаете 1-й регистр, а он есть ?
    Да вроде с нулевого, но 10 шт, а вот дальше после "0" для 3 команды ничего нет.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2018 в 15:16.
    Если есть часы в ПР100, я бы проверил эти регистры.
  1. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 17:02
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
  4. Телемеханика Лайт+ПЛК323-ТЛ+МК110
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 09:49
    Ответов: 80
