Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Модуль дискретного ввода в режиме (с функцией) частотомера
    По умолчанию Модуль дискретного ввода в режиме (с функцией) частотомера
    Искал в продукции Овен модуль с дискретным входом и интерфейсом RS485 (протокол Modbus RTU) и чтобы была функция частотомера. Есть ли функция частотомера в каких либо модулях в продукции Овен? Самому найти не получилось
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    тх01 или любой си
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    тх01 или любой си
    ТХ01 подходит, но вот вопрос в другом, есть же МВ110-32ДН, например, и работает он только в режиме счетчика импульсов, а не частотомера. Почему на нем не реализована данная функция (был бы маленький бонус для устройства), ведь допустим есть панель СПК1хх и она опрашивает модуль с дискретным входом. Пользователю достаточно было по интерфейсу опрашивать измеренную частоту, а не делать вычисления в панели алгоритмом по метрологии не аттестованным.
    Да и потом форм фактор для ТХ01 только для настенного и щитового исполнения без крепления на DIN рейку.
    А почему она должна быть реализована? Ответ "потому что мне нужна эта функция" не принимается.
    Модуль 32ДН не внесён в реестр средств измерения. По этому пункту у метрологии вопросы не появятся?
    Я не говорю, что мне нужна, я говорю, что было бы удобно - на той же аппаратной платформе реализована функция частотомера, а не счетчика импульсов.
    Например, у других производителей эта функция объединена: у фирмы RealLab это модуль NL-2С (кстати у них есть сертификат о утверждении типа средства измерения на все модули), у IPC CON это модуль I-7080 или M-7080, у фирмы ОВЕН нет модулей с функцией частотомера за исключением ТХ01.
    Этот модуль был в виде примера и мог был быть взят любой другой модуль с дискретными входами фирмы ОВЕН т.к. в других функции частотомера тоже нет.
    В общем как-то так.
    Часто нужны такие многоканальные частотомеры?
    Вы понимаете, что это удорожит модуль начиная от кварца продолжая схемотехникой и заканчивая ПО?
    Мне не нужен этот модуль конкретно от этой фирмы, я спросил есть ли такая возможность у модулей в этой фирме.
    А дальше производителю решать стоит ли ему его делать или нет. Нужно ли "запиливать" данную возможность )))
    Подскажите, пожалуйста, требуемые величины частоты, требуемое время усреднения, точность.
    Потребуется ли СИ в вашем применении?
  1. модуль дискретного ввода МВ110-16ДН
    от Dimooon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 10:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  3. Модуль дискретного ввода с 1 входом
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 11:12
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 09:16
