Показано с 1 по 3 из 3
Тема: помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    По умолчанию помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    Всем доброго времени суток! Сразу оговорюсь электроника не совсем моя специализация, но обстоятельства вынудили решить вот какую задачу: имеются 26 шт. МЭ110-224.1Т, все они соединены между собой и подключены к компьютеру через АС4. Задача поставлена так, данные с этих приборов должны считываться и писается в простейшую базу данных (наверно Mysql , по работе с ней больше всего информации для совсем начинающих как я). вот собственно и все. В дальнейшем это возможно будет как то визуализироватся, но это дело второе. Сейчас срочней срочного нужно сохранять данные, а с их обработкой потом неспеша разберемся. Подскажите как это лучше реализовать ? Поставил ОВЕН OPC сервер, он считывает, но увы никуда не пишет. Желательно бесплатный вариант или бюджетный, оплачивать придется из своего кармана начальство денег не дает.
    13,433
    Rapid SCADA - 'экспорт в БД через встроенный модуль
    http://doc.rapidscada.net/content/ru...db-export.html не только в MySQL.
    При необходимости можете никуда не писать, а использовать доступ к базе самой Rapid SCADA.
    Да, и ОРС можно будет удалить, SCADA сама умеет работать с Modbus без посредников.
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2017 в 22:48.
    Спасибо за совет! Попробую разобраться.
  1. решить задачу с помощью ПЧВ
    от Наум Приходящий в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 13:55
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 08:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 17:23
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40
