Здравствуйте. Есть такая проблема. У объекта есть два события, события срабатывают по одному параметру. Первое событие сигнализирует, что исполнительный механизм включился, второе событие, что исполнительный механизм выключился. Сообщения от этих событий записываются в журнал. Но при записи этих сообщений в журнал они идут не по порядку. Например если ИМ включился, а потом выключился, то сообщение о включении в журнале выведется вторым номером(во второй строчке). Хотя время срабатывания отображается правильно. Как сделать так, чтобы последнее сообщение всегда отображалось первым(в первой строке) в журнале?
Ответить с цитированием
