Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 107
Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    По умолчанию ПР200 + СП307-Р + АСУ
    Уважаемые Гуру, обращаюсь к Вам за помощью.
    Имеется связка (вернее пока проектируется): "Два компрессора со специализированными контроллерами <-> ПР200 (ModBus RTU Master)+ПР200 (ModBus RTU Slave) <-> СП307-Р (ModBus RTU Master)+СП307-Р (ModBus TCP Slave) <-> АСУ".
    Связка "Два компрессора со специализированными контроллерами <-> ПР200 (ModBus RTU Master)" работает без проблем.
    Также абсолютно нормально работает связка "Два компрессора со специализированными контроллерами <-> ПР200 (ModBus RTU Master)+ПР200 (ModBus RTU Slave) <-> Программа ModBus Poll (ModBus RTU Master)".
    Теперь остается добавить в цепочку "СП307-Р (ModBus RTU Master)+СП307 (ModBus TCP Slave) <-> АСУ".
    Скажу сразу, что с СП307 сталкиваюсь впервые. И первый, возникший у меня вопрос, в следующем:
    Все данные в контроллерах компрессоров хранятся в формате INT (в терминологии ПР200 - беззнаковое целое). Но некоторые регистры содержат информацию, например, об аварийных ситуациях в виде: каждому из 16-ти битов соответствует свое сообщение об ошибке.
    В ПР200 сетевая переменная не может иметь формат BOOL, поэтому я не могу извлекать из переменной INT отдельные биты и передавать их в СП307, только переменную INT целиком.
    А есть ли в СП307 возможность "разложить" эту переменную на биты и присвоить каждому свое сообщение?
    Заранее признателен за помощь. Потом еще про ModBus TCP Slave спрошу
    Да, это не составит труда - например, с помощью элемента Индикатор или одной из таблиц (в зависимости от того, как надо отображать).
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Спасибо! Попробую.
    20.11.2011
    2,548
    ПР200 может выделять отдельные биты из переменной INT. Для этого были написаны специальные макросы.
    12,151
    каждой битовой переменной присвойте отдельный регистр ,если принимающая сторона не может извлекать биты
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    А можно "ткнуть носом" в такой макрос?
    Тоже вариант, спасибо за наводку!
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Простите за тупость, а как потом полученные от ПР200 данные отправить дальше (на АСУ через Ethernet, СП307 - SLAVE)?
    В ПР200 все просто: соединяем между собой сетевые переменные, прописанные для слота Master и сетевые переменные, прописанные для слота Slave.
    А в СП307 как?
    А в СП307 как?
    Вопрос непонятен. Если панель является slave'ом, то для нее достаточно задать нужные сетевые настройки. Опрос должен производить мастер (в вашем случае им должен являться один из компонентов АСУ).
    И вообще, СП307-Р может работать ОДНОВРЕМЕННО как Master (с порта PLC) и как Slave (с порта Dowload или Ethernet)?
    В ПР200 такой режим работает без проблем.
    Может.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Я же заранее извинился за тупость
    Поясню причину возникновения вопроса.
    В ПР200, когда создаем переменные в слоте SLAVE, получаем адреса регистров, которые потом используем при создании элементов в СП307, работающей в режиме MASTER.
    А какие адреса будут иметь регистры в СП307, которые должен опрашивать MASTER (АСУ)?
    Вам надо копировать данные с ПР в память панели (PSW или PFW).
    Например, с помощью элемента Функциональная область, выбрав действие Копировать группу регистров. После этого вы сможете опрашивать мастером регистры панели. PSW регистры опрашиваются по их номерам (PSW300 - регистр 300), PFW - со смещением на 10000 (PFW300 - регистр 10300).
    В примере Быстрый старт показано, как опросить панель по Modbus TCP с помощью OPC-сервера:
    http://www.owen.ru/uploads/primer_bistrii_start.zip
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
