Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Система поддержания тока в нагрузке на ПР200(ПР114).
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    По умолчанию Система поддержания тока в нагрузке на ПР200(ПР114).
    Здравствуйте. Можно ли создать систему , поддержания тока, во вторичной обмотке трансформатора, на ПР200 ( ПР114 ) ?
    1. Датчик тока, на цифровом амперметре с выходом 4-20 мА http://www.kipspb.ru/catalog/amperme...ment339269.php
    2. Шинный трансформатор тока 5000/5 А (8000/5 А) во вторичке или 600/5 А в первичке.
    3 . ПР200(ПР114) - следящее устройство + автоматика
    4. SIPIN W5 580A http://www.meandr.ru/files/files/w5/W5_rus.pdf или БУСТ-2 ( входы 4-20 мА , 0-10 В ).
    Уставка тока 4000 А НН или 400 А ВН.
    9,953
    Проблема в чём? Для ПИД-регулятора в принципе не имеет значение название параметра регулирования! По-моему лучше готовое устройство(W5) чем БУСТ и в ОЛ для ПР200 готовый ФБ есть, для ПР114 нет готовых, только самодельные(макросы), я не говорю что они хуже или лучше, просто сам факт! И аналоговые входы-выходы в ПР200 есть, в ПР114 только заказные(выходы), дороже выйдет, короче ПР200 на мой взгляд для этой цели гораздо удобней(предпочтительней)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2016 в 23:43.
    limir62 Ток где собрались поддерживать?
    И какое время реакции нужно обеспечить?
    Сергей0308 ПИД- регулятор вещь конечно хорошая, но не всегда он нужен и полезен.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Установка для навивки пружин большого сечения. Линия состоит из трансформатора, системы шинопровода с зажимами,блока автоматики и блока управления тиристорным регулятором мощности. Одна линия с самодельным регулятором мощности, на Т243-630, а вторая с регулятором SIPIN W5 580A. Блок управления содержит реверсивный 8-разрядный счетчик, дешифратор индикаторной линейки и узел формирования импульсов, для самодельного регулятора, а для SIPIN W5 - ЦАП 0-5 В.
    Плавная регулировка тока необходима для снижения нагрузки, в силовой сети, в момент включения, пока пруток холодный. В процессе эксплуатации выплыло несколько моментов.
    1. Значительное падение тока на малых сечениях ( 12-24 мм ) и большой длине прутка( из-за увеличения сопротивления ) - с 4 кА до 1,5 кА . Оператору все время приходится увеличивать напряжение.
    2. Лавинообразное нарастание тока на больших сечениях( 45-60 мм ) из-за уменьшения сопротивления(большое линейное расширение после 500 градусов) в месте контакта. Вплоть до отключения подстанции.
    Ток должен поддерживаться во вторичной цепи. Время реакции 2-3 сек.
    Теперь понятно, что ПР200 справится. (Были случаи на форуме, когда людям требовалось быстродействие >10ms при работе с аналоговым сигналом)
    Физика, никуда не денешься.
    Пруток нагревается по всей длине, или только перед местом навивки?
    Вроде как при росте температуры сопротивление большинства металлов увеличивается...
    Места контакта принудительно не охлаждаются?
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Пруток греется по всей длине. Скорость навивки пружины, при развертке 6000 мм, около 20 секунд. Пруток не успевает остыть.
    На малых диаметрах падение тока,по мере нагрева прутка, очень большое. А больших, заметно меньше. С нагревом увеличивается давление на медные контактные зажимы, из-за поперечного расширения прутка и соответственно увеличивается площадь контакта. Уменьшается переходное сопротивление, ток растет и пошло, поехало. Пруток навивается в состоянии поставки и состояние поверхности прутка, а также его геометрия это что-то. В контактных пластинах, после навивки 60 прутка, остается отпечаток глубиной 2 мм.
    Программируемое реле для поддержания тока? Зачем там вообще ПИД? Скоро вместо реле времени будем ПЛК ставить?
    Уж чего, казалось бы, проще - тиристорный регулятор с обратной связью по току? Если, конечно, вместо тиристорного регулятора не поставили убогий диммер.
    Такие регуляторы сто лет как применяются, например, в гальванике. Правда, на постоянном токе. Но какая разница? Или тиристорный электропривод - в них обратная связь по току используется по умолчанию, обычно именно с трансформаторами тока.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.10.2016 в 12:03.
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Пр-ка для того , чтобы убрать десяток контакторов и реле в схеме управления. Ну а если есть аналоговые входы-выходы, то почему бы не сделать и слежение по току. Про ПИД и разговора не было, да он там и не нужен. Мне достаточно дельты в 100 А. Если для Вас обратная связь по току - просто, то для меня нет. SIPIN W5 - промышленный цифровой регулятор мощности. Работал только с ПР110, по этому и прошу совета.
    Что у вас десяток контакторов в схеме управления делает? Силовую часть покажите.
    Ну а если есть аналоговые входы-выходы, то почему бы не сделать и слежение по току. Мне достаточно дельты в 100 А.
    Кто регулировку производить будет и когда? Если оператор и регулярно - то нужна панель оператора. СМИ-1 или ИП320.
    ТАУ курить будете?
    В каком режиме сейчас осуществляется регулирование?
    10.10.2016
    Санкт-Петербург
    49
    Схему выложу в понедельник. Управление двумя линиями навивки в одном щите.
    Регулировки не надо. Система плавно, за 5-10 секунд, поднимает ток до уставки 4000 А. Уставка задается при программировании, и оператору недоступна. Регулировка позиционная, с гистерезисом 100 А. Ограничение накладывает вводной автомат на подстанции - 500 А. Трансформатор ОСКР 320 380/ 42-36-32, коэффициент трансформации ~ 10.
    Сейчас управление SIPINом - 0-5 V.
  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 21:02
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:16
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
