Следующая проблема. Требуется запуск ТРМ133М удаленно. Но почему-то не выходит.
Попадался пример 11_PLC1xx+TRM133M02+SP270_Modbus.zip. Сделал как там, не заработало. В примере адрес пароля 511, хотя в РЭ 332. Адрес состояния 336. Функцию записи использую 10-ю. Запись осуществляю по команде. Использую Register output module.
Пробовал с разными вариациями остановить к примеру приточку, но тоже не вышло. Возможно использую не тот тип данных, адрес или функцию записи. Пробовал как в ручную так и через примитивный код:
P9_pass := 168;
P9_Stat_Out :=1;
P9_Command := 255;
Вместо 255 пробовал и 16#FF
Надеюсь на вашу помощь.
