Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    По умолчанию ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    Задача обычная - ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС и вентиляции.
    Все контуры независимые (через теплообменники).
    На всех контурах насосы и регулирующие клапаны.
    Подпитки на регуляторах прямого действия и без насосов, т.е. сами по себе.
    На ПЛК все решается легко, но заказчик хочет реализовать на ТРМ232М-01.
    Но ТРМ232М-01 рассчитан только на два контура.
    Теоретически можно использовать два ТРМ232М-01 - на первый "посадить" отопление и ГВС, а на второй вентиляцию.
    Отопление можно регулировать по графику от наружного воздуха, ГВС по уставке.
    А по какой температуре регулировать вентиляцию? Придется дублировать датчики?
    Может есть какое-то простое решение?
    Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
    Здравствуйте. Если решать задачу на ТРМ232М, то приборов, действительно, потребуется два. Для системы вентиляции необходимо только подготовить воду без управления вентиляторами, режимов прогрев и замерзание? Если так, то иногда в таком случае требуется поддерживать постоянную Т, как для ГВС.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Для вентиляции действительно нужно только подготовить воду, как для ГВС по уставке в 60-80 градусов, с коррекцией по температуре обратной воды в первичном контуре, далее в вентустановках уже свои регуляторы к ИТП не имеющие отношения.
    Я не знаю вариантов настроек ТРМ232М, обычно использую ПЛК, потому и возник вопрос - возможна ли организация системы следующим образом:
    В первом приборе ТРМ232М+РМ1 контуры отопления и вениляции - работают только в сезон "Зима".
    Отопление регулируется по графику от наружного воздуха с коррекцией по обратке.
    Вентиляция регулируется по уставке с коррекцией по обратке.
    Во втором ТРМ232М только ГВС - работает всегда.
    ГВС регулируется по уставке с коррекцией по обратке.
    Датчик наружного воздуха - один только в первый прибор.
    Датчик прямой сетевой - один только в первый прибор, по большому счету он вообще не нужен.
    Датчики прямой подачи во вторичных контурах для каждого свой (всего 3 шт.).
    Датчики обратной сетевой (в первичном контуре) для каждого контура свой (свего з шт.) или можно как-то использовать один на всех?
    В отоплении и вентиляции еще есть электромагнитные клапаны подпитки, их можно подключить вместо насосов подпитки?
    Здравствуйте. Да, описанный вариант на двух приборах ТРМ232м - рабочий! Поскольку приборы между собой "общаться" не умеют, то для задания корректирующих графиков по Т обр.воды необходимо подавать сигнал от датчика Т нар.воздуха на каждый прибор. Для этого можно использовать один датчик Т нар.воздуха со встроенным преобразователем 4..20 мА, например, дТС125Л. Контроль обратки лучше для каждого свой, либо также один датчик с выходов 4..20 мА на все входы Тобр.воды и для каждого контура свой график (чтобы все три контура одновременно не управляли клапаном по Т обр.воды).
    Гарист Надежда
    Спасибо за консультацию!
    Датчики на обратку поставим на каждый контур свой - термисторы.
    А зачем на второй прибор нужна температура наружного воздуха если там будет только ГВС которая работает по уставке с коррекцией по обратке?
    Цитата Сообщение от denys-pro Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Как мне представляется, температура наружного воздуха может понадобиться для реализации сет. графика только в контурах отопления и вентиляции (погодозависимая уставка температуры подачи воды во вторичном контуре с коррекцией по темп. обратки в первичном контуре). Реализуется последовательным включением цепи датчика 4-20мА на соответствующие входные каналы ТРМ, сигнал при этом не искажается. Для ГВС это не требуется, следовательно на второй ТРМ можно не заводить токовый сигнал с наружного датчика.
    Я так уже и начал делать, только датчик наружного воздуха в первый ТРМ требуется в одном экземпляре, как и датчик прямой сетевой воды в первичном контуре, поэтому буду использовать не 4-20мА, а обычный термистор PT1000.
  1. ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 26.08.2025, 13:33
  2. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
