Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    По умолчанию ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    Интересует возможность применения температурного контроллера ТРМ32-Щ7.ТС для регулирования температуры теплоносителя только в системе отопления (ИТП торгового центра), без ГВС - т.к. горячая вода сетевая и не требует регулирования температуры. Состав оборудования - ТРМ32-Щ7.ТС, 2-ходовой регулирующий клапан с эл. приводом (3-поз. регулирование), датчики температуры Тп, То, Тн.
    Заранее спасибо.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от dani1978 Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо.
    Можно и без ГВС, а вместо Тгвс поставьте резистор 56-60 Ом.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    По ходу со стороны теплопроизводителя, после регулировочного клапана, потребуется перемычка- подача/обратка, с маленьким насосом и обратным клапаном. Иначе области здания, где будет проложен возврат воды в теплосеть(обратка), будут подмерзатьНажмите на изображение для увеличения.
    Да, циркуляционный насос будет.
    Схема будет такая (краны не показаны):
    подача....грязевик..........цирк. насос....обрат. клапан
    -->--------(ФГО)--------------(М)--------(>)----------
    ...................................(^) обрат. клапан
    обратка...2-ход. клапан....|
    Последний раз редактировалось dani1978; 20.01.2014 в 23:26.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Обратный клапан после насоса- лишний.
    Здравствуйте. Нужно установить ТРМ32 на зависимой системе отопления 95/70. Имеется пластинчатый теплообменник на тупиковую ГВС, без регулятора. Клапан ПИД рег.
    1. Куда правильно установить регулирующий клапан?
    2. Как правильно запргроммировать датчики температуры по НСХ если Т1 и Т2 используются 100М, а Т нар. 100П ?
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 14:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 23:02
