Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК100 TCP клиент
    Exclamation ПЛК100 TCP клиент
    Всем доброго времени суток! Создаю на ПЛК TCP клента и отправляю HTTP запрос, работает, но очень странно, код один и тот же ... работает периодами .. сервер на локальной машине, доступен всегда а вот ответ то приходит то нет, если сегодня вечером всё хорошо работает то завтра утром может не работать а к вечеру опять заработать, код не трогаю, один и тот же проект ... В чем может быть проблема ? Если кому надо выложу исходник ...
    Сеть состоит из 2 элементов - ПК и ПЛК соединенные через Enternet интерфейс. На ПК поднят сервер - Denver. С ПЛК по TCP отправляю HTTP запрос (определенная строка ascii символов). Исходник создан в codesys 2.3 . Если кто будет смотреть исходник смотрите - TcpClientOpenSocket, TcpReceiveData, TcpSendData, ServerCommandExecuter
    Скажите это может быть связано с тем что использую ПЛК100-220.P-L , у него вроде есть ограничения объем памяти ввода/вывода 360 байт. Скажите как эти ограничения проявляются ? Заливал разные проекты, разного размера и всё работало ....
    Последний раз редактировалось DmitriyFara; 08.04.2015 в 12:24.
  1. TCP клиент - ПЛК100
    от DmitriyFara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:54
  2. ПЛК100 пляска с портами TCP
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 09:17
  3. [ПЛК100] и TCP
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 06:11
  4. ПЛК100 - TCP Server
    от DMel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 09:31
  5. Modbus/TCP и ПЛК100
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 09:31
