Помогите разрешить проблему. приобрели частотник Erman, решили управлять им через панель Овен плк270, при опросе инпут регистров на панели вылазиет окно "потеря связи", подключаемся модбас ОРС сервером к частотнику и без пробелм опрашиваем инпуты, так же делаем ОРС сервер слэйвом и без проблем опрашиваем его панелью овен. подключаем панель к частотнику, паралельно включаем монитор ком порта и смотрим байты, видим:
77889 0.00000593 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 01
77890 0.00000165 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 04
77891 0.00000162 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
77892 0.00000160 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 05
77893 0.00000165 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
77894 0.00000156 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 01
77895 0.00000162 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 21
77896 0.00000158 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: CB
77897 0.00000090 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 0:
77898 0.00000230 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 0:
77899 0.00000501 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 01
77900 0.00000104 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 04
77901 0.00000096 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 02
77902 0.00000094 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 02
77903 0.00000094 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 0D
77904 0.00000093 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 79
77905 0.00000098 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 95
77906 0.00000094 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
77907 0.00000095 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
77908 0.00000093 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
77909 0.00000094 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
77910 0.00000099 modbusopcserver IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 1: 00
написали свое приложение открывающее ком порт, монитор ком порта показывает:
57940 0.00000376 VB6.EXE IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 20: 01 04 00 05 00 01 21 CB 01 04 02 02 10 B9 9C 00 00 00 00 00
57950 0.00000282 VB6.EXE IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 12: 01 04 00 05 00 01 21 CB 01 04 02 02
57957 0.00000282 VB6.EXE IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 8: 10 B9 9C 00 00 00 00 00
обратились к заводу изготовителю частотника, попросили помочь разобраться, в ответ пришло: "Проверил чтение Input регистров. Не вижу таких байт после контрольной суммы. Попробуйте запустить программу ModbusPoll для проверки, что покажет она.
Прилагаю программу с настройками и скриншот. Возможно дело в панели ОВЕН."
пробуем опросить частотник с помощью modbuspoll, портмонитором видим:
245583 0.00349634 mbpoll.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 8: 01 03 00 05 00 01 94 0B
245584 0.03300959 mbpoll.exe IRP_MJ_READ VCP0 SUCCESS Length 7: 01 03 02 00 64 B9 AF
никаких 5ти байт после контрольной суммы почему то нет.
подскажите если кто знает где истину искать...
Ответить с цитированием
