Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ModBus
    Функции чтения разные в посылках из панели (0х04) и из программы ModBusPoll (0x03). В панели СП270, скорее всего, перепутаны функции местами (при указании 0х03, чтение производиться функцией 0х04, и наоборот).
    4,122
    В панели СП270 ничего не перепутано. Все команды соответствуют стандарту Modbus
    В протоколе Modbus для чтения регистров 4х используется команда 03, а для регистров 3х -команда 04. https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    Или документация по протоколу от MODICON https://drive.google.com/open?id=0B1...ZjA&authuser=0
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2014 в 13:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ну может и не перепутано ничего, но суть в том, что из логов видно, что функция чтения в СП270 не та используется.
    прошу прощения, дело в том что к панели никаких притензий нет. разобрались как с панелью обращаться. делаем на компе слейв и без проблем опрашиваем инпуты и холдинги, и порт монитором смотрим что панель делает все адекватно. но почему то именно при опросе инпутов частотника начинается проблема, а именно на спк вылазиет окошко "потеря связи".
    4,122
    Приведенные в начале темы логи не панели СП270 - частотник, а ОРС сервера modbusopcserver -частотник.
    Скорей всего и на запрос панели частотник так же отвечает. Наверно у ТС нет технических средств это проверить.
    Все таки это какой-то глюк ПО частотника, зря производитель частотника переводит стрелки на ОВЕН.
    ЗЫ.
    Максу. Попробуйте проект не загружать в панель, а запустить в конфигураторе онлайн симуляцию с подключенным к компу частотником.
    Последний раз редактировалось petera; 05.12.2014 в 14:21.
    Мой канал на РУТУБЕ
    да, частотник так же с нолями отвечает и панеле. мы просто сделали слейв на опс сервере (заведомо с отличным адресом от частотника) , паралельно подключили его между панелью и частотником, включили ком монитор, открыли ком порт и посмотрели что там у них происходит: в ответе на запрос спк частотник шлет ответ а в нем после контрольной суммы 5ть байт 00 00 00 00 00
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
