Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не запускается проект на СПК207
    По умолчанию Не запускается проект на СПК207
    Такая проблема: не запускается проект на СПК207 в режиме работы. В отладочном режиме при загрузке с компьютера все работает нормально, а при перезагрузке СПК в режиме работа появляется только курсор на черном экране. В процессе написания проекта периодически проверял работоспособность отдельных блоков в автономном режиме, а когда собрал вместе 3 визуализации прибор напрочь расхотел работать)
    Присоединяюсь к вопросу. Та же проблема, но только с ПЛК МОДУС 5684-0.
    При каждом перевключении питания ПЛК не переходит в режим исполнения проекта и при загрузке его из CDS выдается сообщение типа "нет приложения...", хотя сам проект не изменялся. Перезаписываешь проект и запускаешь его на исполнение - все "ок " до тех пор, пока нет очередного сброса питания.
    P.S. DHCP отключен, введен статический IP.
    10,664
    Надеюсь выполняли команду: создать загрузочный проект
    УПС! Виноват - исправился
    Решил проблему удалением горячих клавиш по умолчанию в менеджере визуализации, видимо где то был конфликт.
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 11:29
  4. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
