Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК210+СП310+МастерСКАДА
    По умолчанию ПЛК210+СП310+МастерСКАДА
    Добрый день коллеги.Есть связка ПЛК210+СП310+МастерСКАДА(Панель и СКАДА мастера для ПЛК по modbus TCP).Для работы ПЛК с панелью использую вот эту статью.
    Собственно вот в чем вопрос какие регистры лучше передавать в СКАДА(временного хранения или входные регистры)? В данном проекте СКАДА используется только для мониторинга,ни какого управления не предусмотрено.
    ПС в данный момент читаются и входные регистры и регистры хранения.
    Мастер читает из входных регистров и записывает в регистры временного хранения. Панель использует оба типа.
    Если скада только читает, то оставьте в ней чтение входных регистров.
    Я понял.Спасибо.
  1. Отображение данных с ПЛК210 на цифровом дисплее СП310-Р
    от Mikhail_NNT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 24.01.2025, 15:27
  2. СПК210 или СП310-Р + ПЛК210
    от mitroshkin в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.01.2025, 06:57
  3. ПЛК210 и СП310
    от kip-pribor в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2024, 12:46
  4. ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    от anisnaya в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 08:47
  5. ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP
    от Ворон226 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 20:32
