Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЧВ1 [М01]
    По умолчанию ПЧВ1 [М01]
    Подскажите как сделать реверс на этом частотнике, в конфигураторе вижу, что при нажатии кнопки контакт замыкается, но при этом двигатель не начинает крутиться в обратную сторону. Уже несколько раз делал всё по всяким инструкциям и руководствам, что-то не догоняю немного и прошу помощи.
    К ПЧВ подключена внешняя панель управления, в ней работает пуск-стоп и управление частотой, но на ней нет кнопки реверса. Замыкаю просто контакты Х2 и GND думая, что двигатель поедет в другую сторону, но нет. При этому если я замыкаю Х1 и GND, то двигатель и вперёд не едет, как будто нет никакой реакции на работу этих входов, но в конфигураторе же показывается, что эти входы замыкаются и следовательно всё должно работать.
    9,953
    Цитата Сообщение от troynig Посмотреть сообщение
    Вероятно установлено(сконфигурировано) управление по сети, коль Вы пишите что установлена внешняя панель и она работает.
    Вы как хотите управлять с внешней панели или подачей сигналов на входы ПЧВ?
    Да, в параметре 11.30 я поставил чтобы управление было с внешней панели, так и хочу чтобы осталось, но нужна отдельно кнопка реверс. Я думал, что и внешнюю панель и кнопки можно сделать чтобы работали одновременно. Во всяком случае, я так думаю, раз реверса нет на панели, то можно сделать кнопку отдельную для него.
    9,953
    Вы можете на внешней панели кнопку реверса нарисовать, в смысле, изменить её программу(конфигурацию)?
    Нет, такого функционала нет.
    9,953
    Так я понимаю, что такой кнопки сейчас нет, в смысле, кто-нибудь из вас(надеюсь Вы не один в галактике) может кнопку дорисовать для реверса, в смысле изменить программу панели?
    Или ставьте отдельный дискретный переключатель и на вход ПЧВ сажайте, для реверса, это, если можно одновременное управление сделать и с входов и по сети.
    ИП320 подцепить и управлять по модбас. Любые кнопки можно нарисовать...
    4,193
    Как можно "нарисовать" кнопку на этом устройстве?
    Если все кнопки "механические", а не графика?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Нельзя, я так уже пробовал или пульт или дискретные входы. Пришлось сделать на кнопках всё.
    9,953
    Так это другое, в смысле, выносная панель, а товарищ, насколько смог его понять говорил что у них внешняя панель, я так понимаю по сети подключённая, короче, это он уж пусть уточнит, я тут не могу угадать, что у них стоит!
    В принципе и этого хватит:
    https://owen.ru/product/smi1/connection
    может у кого завалялся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2025 в 14:41.
  1. привод ПЧВ1 2к2 а
    от виталий53 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.04.2025, 08:51
  2. ПР200 + ПЧВ1
    от AlexStitch в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 09:54
  3. ПЧВ1 (fc-051?) Ошибка W17
    от vd.31681 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 21:04
  4. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
