Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 2ТРМ1 ошибка связи
    Exclamation 2ТРМ1 ошибка связи
    2ТРМ1-Щ1.У2.PP.RS
    подключен через адаптер RS-485 Owen, конфигуратор его видит, находит, данные считывает
    записать может не все, какие-то параметры записывает без проблем - параметры модбас, меню скрытых параметров (там все по умолчанию выставил)
    а уставки все обнулились, т.е. не к значениям по умолчанию скатились (-199,9 и 999,9), а ноль там прописался
    при попытке записи новых значений выдает: "ошибка записи"
    сброс к заводским настройкам не работает, ни из конфигуратора, ни с кнопок с перемычкой
    вручную с кнопок значения уставок меняются, если перевести в ручной режим (переключение режимов из конфигуратора работает), но значение устваок не появляются в конфигураторе при считывании (считывает без проблем)
    и при переводе в режим run уставки сбрасываются на ноль
    есть второй 2ТРМ, с ним все нормально, на том же самом компе, через тот-же адаптер
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Сами то что думаете нужно делать?
    Отправлять буду в починку, из наших мест это месяц
    Начальству говорил, что это тема, а китай - #овно
    Брали пару шт попробовать, так то их больше надо
    Надо придумать что сказать теперь
    Позвонил в поддержку, спросил - не каждый ли второй бракованный?
    Сказали что вообще то вещь надёжная
    Спросили где покупал, сказал что один напрямую, другой у местного представителя
    Сказали, что может местный чего намутил, я удивился от таких предположений сходу
    В общем не ожидал
    Щас наверно еще куплю, хорошо бы что бы такого не повторилось
    Если выяснится, что что это я не туда нажал, буду рад
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Странно, конечно. Ни разу с такими глюками у этих приборов не сталкивался.
  1. 2ТРМ1 ошибка AD.er
    от Ingvar80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2021, 12:27
  2. 2ТРМ1 ошибка tp01
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 11:25
  3. ПЛК 160 И М Ошибка связи #0
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 10:39
  4. ПЛК 110-60 ошибка связи
    от Alexey_Palich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 07:48
  5. ошибка на 2трм1
    от Евгений74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:52
