Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ТРМ 148 и сетевые настройки
    По умолчанию ТРМ 148 и сетевые настройки
    В ТРМ-148 необходимо настроить чтение температуры из другой ТРМ148 и использовать для регулирования.
    Нашёл сл. параметры в описании:
    В сетевых параметрах-
    n.FIt - Количество используемых сетевых входов
    Addr - Базовый адрес прибора
    Сетевой вход №....
    data - Формат принимаемых данных
    Sour - адрес источника сообщения(0...2047)
    Char - имя параметра, принимаего фильтром
    В Мастер сети\Элемент очереди опроса №
    r.co - Режим работы прибора(0-Подчинённый, 1-Мастер)
    Элемент очереди опроса №....
    p.chr - Имя параметра для опроса
    Adr - Адрес опрашиваемого оперативного параметра(0...255 или 0...2047)
    И в Вычислители Вычислитель №..\Вход №..
    t.in - Тип аргумента Вычислителя (0- Вход прибора, 1- Сетевой вход)
    in - Номер Входа или Сетевого Входа ( 1...8)
    Но не понял как их связать, вкратце может подскажете(прошивка у обоих v5.08)
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    290
    Напрямую никак. Посредник нужен - СКАДА и др. А вам книжку в руки
    А что разве нельзя использовать как сетевой вход чужую температуру?
    13,382
    может и можно, но сами приборы в сети Modbus только slave режим имеют.
    А по протоколу ОВЕН? Зачем то же есть настройка r.co -- Режим работы прибора(0-Подчинённый, 1-Мастер)?
    В связи с этим вопрос -а где задаётся протокол по которому работает прибор(ОВЕН-Модбас) или это при заказе?
    Автоопределение протокола. В документации прямым текстом сказано:
    Тип протокола определяется прибором автоматически.
    13,382
    Блин, да нельзя два слейва связать без посредника между собой, что вы за вопросы то задание?
    Если по сети и можно передать и что-то сделать, для этого потребуется или ПК или ПР, ПЛК.
    Хм, а что документация ещё пишет про мастер сети?
    Последний раз редактировалось melky; 30.12.2025 в 06:50.
    melky: Хм, а что документация ещё пишет про мастер сети?
    А не нашёл, поэтому спрашиваю
    13,382
    Протоколы обмена
    Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, Modbus-RTU (Slave), Modbus-ASCII (Slave).
    Прибор не является Мастером сети, поэтому в сети RS-485 должен быть Мастер сети. В качестве Мастера сети могут использоваться ПЛК, ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, АСЗ-М) или USB/RS-485 (например, АС4).
    из документации на ТРМ148
    А откуда вы эти параметры взяли? Сейчас поискал в инструкциях на ТРМ148 и большей части их там вообще нет.
  1. ПЛК не запоминает сетевые настройки
    от xabik в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 09:02
  2. Сетевые настройки
    от starmos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.10.2024, 08:04
  3. Сетевые настройки СПК и OwenCloud
    от Avdey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 08:17
  4. ТРМ-202 сетевые настройки
    от КИП в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 19:35
  5. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09
