Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Странности связи по RS-485
  1. #31
    В ПР103-ПР205-ПР225 управление периодом опроса "На уровне запросов", как сказано в РЭ. Возможно собака зарыта здесь, но пока не соображу как этим периодом управлять, потому что никакие мои ухищрения с битом "По команде" не помогли. Групповой запрос проходит, ответные данные приходят адекватные (если верить снифферу), но ПР-ка их не воспринимает
Название:	Для форума_обмен ПР225 по RS485.png
  2. #32
    13,557
    Команду надо поднять и держать, так было в пр200, импульс не катит.
    И период по максимуму.
  3. #33
    Не нужны тут никакие битовые команды, 32 битную переменную расхода надо читать как 2 регистра одновременно, циклически 100-500 мс, запись убрать.
    А вот галку перестановка регистров надо пробовать поставить, проверить точно надо.
    Групповой опрос возможно надо вообще отключить, прибор может его не поддерживать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2026 в 15:37.
  4. #34
    Пробовал. Ни фига не помогает
  5. #35
    Тоже пробовал, по-моему (уже начинаю путаться что пробовал, а что нет). Надо будет еще раз проверить
  6. #36
    Вот однако сколько сложностей возникает с казалось бы надежным промышленным интерфейсом.... Я видал форумы где люди годами ловят осцилографом шубы и ищут почему оно не работает. А все потому что для 485 шины не научились делать адекватные средства диагностики чтобы было понятно на каком этапе прибор спотыкается.
    По сабжу, а что ещё можно подключить к ПРке чтобы сделать снифы и посмотреть как он в норме общается с устройствами modbus?
  7. #37
    Ну, честно говоря, у меня с ПР-ками по модбасу раньше проблем не возникало, споткнулся только об этот счетчик. Да и здесь визуально обмен идет совершенно адекватными данными. Я цеплял к ПР103 ТРМ202, ТРМ210. Обмен данными абсолютно такой же, если говорить о снифах. В чем разница что эти ТРМ-ки читаются без проблем, а счетчик не читается - вот вопрос. Единственно что мне приходит в голову, что у ПР103-ПР205-ПР225 слишком жесткие требования к временнЫм параметрам обмена, и малейшее их несоблюдение они воспринимают как обрыв связи. Если это так, то это очень-очень-очень плохо. Нет запаса устойчивости связи
  8. #38
    Скорее всего. У приборов 202, 210 есть параметр "Задержка ответа от прибора по RS-485" и на заводских уставках он 20 мс, а у счетчика воды 3,5 интервала, что при 9600 примерно 4 мс. Попробуйте понизить скорость обмена счётчик<->ПР.
  9. #39
    Хорошая мысль
  10. #40
    Факир был пьян и фокус не удался. В ПР103 меньше чем 9600 сделать нельзя.
  1. Странности при подключении к ПЛК 210-14
    от Сергей Фенев в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.10.2025, 17:50
  2. странности МВА8
    от swerder в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 17:38
  3. странности МВА8
    от swerder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
  4. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 17:50
  5. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Эксплуатация
