Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Контроллер не сохраняет переменные Retain в ModBus (slave)
    Question Контроллер не сохраняет переменные Retain в ModBus (slave)
    Доброго дня, на контроллер ПЛК 110 передаются уставки с панели Weintek по RS485. Всё приходит, контроллер их видит, но при снятии питания они обнуляются, за исключением двух. У всех переменных стоит свойство Retain (на скриншоте видно), как это можно исправить?
    Я бы посоветовал уйти от жуткой прямой адресации на структуру.
    Скорее всего проблема в прямой адресации.
    Просьба почитать вот это моё сообщение и далее в теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420631
    Если 2 переменных сохраняются, то проблема не в RETAIN переменных, а в том что они при включении (скорее всего) перезаписываются панелью.
    Есть несколько простых способов избежать перезаписи:
    1) Время и наработка должны только читаться панелью.
    2) Инициализировать уставки при включении в ПЛК и тоже только читаться из панели.
    3) Хранить уставки в панели в RW регистрах и считываться при включении.
    Прямая адресация это зло и его надо избегать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2023 в 19:58.
    Попробуйте для начала переменные с прямой адресацией в модбас-слейв выделить в отдельный список глобальных переменных, не добавляя в заголовке RETAIN и PERSISTENT (они уже и так энергонезависимые)
    для начала было бы неплохо прочесть мануал на кдс и вычснить для себя - что происходит с ретейнами и персистенами при выключении питания
    Спасибо за советы, обязательно разберусь, а касаемо переменных, они таки сохраняются, мне не правильно передали информацию)
    В угол и на горох виновных...
  1. ПЛК110-60Р-М02, не сохраняются RETAIN в Modbus Slave
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 08:36
  2. Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 08:17
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 16:45
  4. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:47
  5. Modbus slave переменные
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 15:26
