Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    По умолчанию Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    Добрый вечер, форумчане.
    Прикрепляю небольшой тестовый проект TestModbusSlaveRetain.pro.
    Проект создан для контроллера ПЛК110-24.30.Р-М [M02], т.е. речь идет об обновленной линейке.
    В проекте созданы две retain переменных: RetainReal и SlaveReal. Первая расположена в классической области retain переменных. Вторая в области Modbus (Slave) и потому также является retain-переменной.
    При первоначальной загрузке программы в контроллер обе переменные инициализируются начальными значениями, заданными при объявлении:
    RetainReal : REAL := 11;
    SlaveReal AT %QD6.1.0 : REAL := 22;
    Далее, если я делаю "Сброс (заводской)" и снова загружаю проект, переменная RetainReal принимает начальное значение 11, а вот переменная SlaveReal равна нулю (см. рисунок).
    Как добиться того, чтобы после заводского сброса переменные из области Modbus (slave) принимали свои начальные значения?
    • Тип файла: jpg Retain.jpg (221.9 Кб, Просмотров: 192)
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 07.03.2016 в 16:43.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    И еще почему-то по команде "Сброс" переменные сбрасываются в 0, что для Retain-переменных не должно быть.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Вопрос актуален.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Кажется это похоже на ответ: http://www.owen.ru/forum/showthread....2%E0%F0%F2+opc
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    При заводском сбросе ретаин переменные не сохраняются. Это же не отключение питания. Наоборот, ПЛК приходит в исходное заводское состояние, и все что там было записано удаляется и создается с нуля. Вполне возможно, что регистры слэйва конфигурации и переменные ретаин хранятся в разных файлах, и при загрузке сначала считываются переменные, сохраненные в файле слэйва конфигурации, потом из файла ретаин переменных (если он уже есть).
    Можно в одном из регистров слэйва хранить какое-нибудь "определенное число" (кроме нуля). При загрузке программы смотреть, что в этом регистре. Если 0, то "вручную" инициализировать регистры нужными начальными значениями, если "определенное число", то ретаин считались правильно и ничего инициализировать не надо.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Это понятно, но RetainReal при этом принимает значение 11, т.е. то, которое задано при инициализации, а вот переменная SlaveReal из области Modbus, принимает значение 0. И это не понятно.
    Так же не понятно, почему при простом сбросе (Онлайн - Сброс) переменная SlaveReal сбрасывается, хотя не должна. Так переменная RetainReal при простом сбросе сохраняет свое значение.
    Banned
    10,664
    а какая вобще жизненная необходимость делать сброс?
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Предположу, что может быть так: после заводского сброса еще нет сохраненного файла с переменной RetainReal, поэтому инициализация идет из области объявления переменных. А в слэйв конфигурации считывается значение из файла (заводского, где изначально все нули).
    Потому, что RetainReal это для CoDeSys ретайн, а SlaveReal - переменная.
    Ретайн для SlaveReal делается нашей системой. Т.к. проект тот-же самый - ретайн остаются как и были, а не отстутствуют. И контроллер при загрузке перетирает число 22 числом 0.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Вопрос 1.
    А почему по комаде "Сброс" сбрасывается SlaveReal?
    Но это не самое плохое. Хуже если я внес изменения в проект, которые не могут быть загружены как горячее обновление кода. Тогда при загрузке он обнуляет все Modbus slave переменные.
    Вопрос 2.
    И вопрос связанный же с областью Modbus Slave. Команда "Онлайн - Сброс (заводской)"
    отличается от сброса по переключателю на контроллере (обновленный ПЛК110 М02)?
    Поясню суть вопроса 2. Для того, чтобы заново проинициализировать Modbus slave переменные мне необходимо проделывать следующую вещь.
    1. Сброс (заводской);
    2. Отключение;
    3. Сброс по переключателю (Работа - Стоп - Сброс);
    4. Изменение области Modbus slave (например добавление переменной в конфигурации);
    5. Загрузка контроллера.
    Только после этого контроллер инициализирует Modbus slave переменные повторно после первоначальной загрузки.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 10.03.2016 в 22:02.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  2. Обновление Retain переменных
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 12:18
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 18:54
