Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ212 + Modbus
    23.05.2011
    Новосибирск
    394
    По умолчанию ТРМ212 + Modbus
    Всем привет!
    Имеется ТРМ212 для управления отоплением по уличной температуре. Автономно все работает. Подключились по 485 для чтения температуры улицы и подачи.
    У нас получилось, что если на ТРМ выключаем автоматическое регулирование, то можем читать данные, если АВТО, то не только нет данных, но и еще шину 485 садит ТРМ.
    Как нам мониторить ТРМ, при этом должен работать в режиме АВТО? Может что то не так делаем?
    У том 212 да и всех трм2хх есть один нигде не описанный косяк. Новые сетевые настройки принимаются прибором только после перезапуска питания. Ох как же долго я мучился, пока это понял.
    Не знаю как он что там садит, но у меня без вопросов в одной сети 6 ПРок и 2 трм202 на скорости 38400 работают стабильно. Может вы не включаете групповой опрос мастером и читаете регистры в разнобой?
    Последний раз редактировалось bayk; 16.10.2021 в 21:48.
    Касаемо перезапуска питания, не баг, а фича. Встречал не только у Овена. Да и нормально всё с настройками сети, коли при остановке регулирования всё читается. У 202х, кста, вообще нет пуска/стопа, и он тут в качестве примера не подходит.
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Чтобы сказать то, или не то делаете, надобно знать, что конкретно делаете. Какие регистры читаете? Не пытаетесь ли что-либо писать в прибор?
    23.05.2011
    Новосибирск
    394
    Протестировал ТРМ212 на столе в разных вариациях, все работает. Почему на объекте происходили глючи, пока мне не понятно.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Потому, что это ТРМ2хх
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29219
  1. СПК110 и ТРМ212 Modbus
    от Алекс2013 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 00:10
  2. ТРМ212 modbus OPC
    от Лесурмыг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 15:23
  3. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  4. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 12:22
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 20:52
