Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК110 и ТРМ212 Modbus
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию СПК110 и ТРМ212 Modbus
    Подскажите пожалуйста, как настроить задание значение уставки с СПК110 на ТРМ 212 (и можно ли в инструкции к ТРМ этот параметр только чтение), считывание значения температуры настроил(Modbus RTU). И действительно параметр на ТРМ надо записывать только по факту изменения, т.к. при цикл. можно повредить память ТРМ.
    27.01.2015
    13,882
    Записывать уставку можно.
    Нужно создать канал с триггером типа Передний фронт, адрес регистр 4, код функции - 16 (Write Multiple Registers).
    На вкладке Соотнесение входов-выходов вместе с каналом появится триггерная переменная. По ее переднему фронту будет однократно производиться запись уставки.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Большое спасибо. Все вроде получилось, только при введении уставки 45 на приборе выводиться 4,5. Пока не понял как так.
  1. СПК110 Modbus Slave
    от Mikewolf в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 12:46
  2. ТРМ212 modbus OPC
    от Лесурмыг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 15:23
  3. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  4. вопрос по ТРМ212 ModBus
    от -Kirill в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 14:51
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 20:52
