Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ212 modbus OPC
    По умолчанию ТРМ212 modbus OPC
    Необходимо дистанционно контролировать измеренную температуру и управлять выходом ТРМ212.
    Использую Master OPC Universal Modbus Server.
    При чтении измеренной величины на входе по адресу 0001 отображается температура без десятичной точки.
    Перевод прибора на внешнее управление через параметр r-L адрес 0007 осуществляется (об этом я сужу по прекращению перекидывания реле в автоматическом режиме). Но дальнейшие попытки управлять выходом через параметр r-out адрес 0008 не вызывают никакой реакции со стороны
    выходного реле.
    Что я делаю не так?
    Буду рад любой помощи.
    10,664
    какие значения подаете?
    И 1 подавал, и 1000
    10,664
    однозначно нужно тысячу подавать в int16, а не float
    Последний раз редактировалось capzap; 25.09.2019 в 15:19.
    3E8 ? правильно я понимаю
    10,664
    да, ну может быть E803 или оставшиеся еще две комбинации, это лучше проверить на уставке, она же отображается сразу будет видно, какую последовательность байт воспринимает прибор
    OPC мне предлагает для набора "команды" только цифры. Попытался скопировать в строку 3E8, OPC ответил "введено неправильное целое значение"
    10,664
    причем тут система счисления , я про то что либо 1000 либо 59395, если это порядок байт мешает. Но если сравнивать 1 и 1000, то 1000
  1. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  2. вопрос по ТРМ212 ModBus
    от -Kirill в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 14:51
  3. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  4. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 12:22
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 20:52
