Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 подсветка дисплея
    По умолчанию ПР200 подсветка дисплея
    Доброго времени суток всем!
    Ребята подскажите, имеется ли возможность управлять подсветкой дисплея ПР200 прямо из конфигурации Owen Logic?
    Ну то есть, к примеру, при срабатывании какого-либо события (поступил сигнал ошибки на вход, или что-то в этом роде) - произошёл бы переход на нужный дисплей и, включилась бы подсветка прибора, или начала бы моргать.
    Это было бы очень информативно, когда в щите установлено много приборов, что бы не осматривать каждый прибор, тем более, когда у всех выключены подсветки.
    Или, если такого функционала нет - может есть возможность его добавить? Это уже вопрос к разработчикам
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Можно паяльником добавить такой функционал...
    Я использую красный светодиод. Моргаем если есть авария.
    Я тоже использую красный светодиод - горит, когда включаются ТЭН-ы. И моргает, если ТЭН-ы включены, а нагрева нет. Не подходит такой вариант
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Ждите обещают https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post339621
    Не только вы этого хотите https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post339018
    Будем надеяться в новых релизах OWEN Logic это появиться .
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. управление пр-200 с дисплея и owencloud
    от Алексей Архангельский в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 16:17
  3. ПР200 подсветка экрана по внешней кнопке
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 14:54
  4. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
