Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подсветка ПЛК63
    По умолчанию подсветка ПЛК63
    Доброго дня всем! Можно ли в ПЛК63 задавать время включения подсветки? Иными словами, подсветка включается при нажатии на любую кнопку и выключается через определенное время.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    можно. В конфигураторе есть переменная.
    На диске, который шел с контроллером, конфигуратора нет. Если имеется в виду PLC Configuration (Codesys), то там можно настроить только яркость и контрасность.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вот и управляйте яркостью. 0-выключено, 40(к примеру)-включено.
    Я даже делал плавное включение и выключение.
    Понял, спасибо.
    Что-то типа:
    IF kbrd=16 THEN
    ind.i:=40;
    END_IF;
    Есть! Во вложении программа ПИД-регулятора и включение подсветки на 10 сек при нажатии любой кнопки ПЛК63.
    Спасибо за замечания.
    1) По-моему, проверка разности SP и измеряемой величины и запуск регулятора в зависимости от результата этой проверки усложняет програму. Хотя, учитывая время опроса датчика (около 6-8 сек, кажется), можно было бы разгрузить процессор? Или я не прав?
    2) С обновлением индикации буду разбираться.
    3) Количество рабочих экранов задано в PLC Configuration --> WorkInd -->
    Quantity of work screens=6.
    4) Чтобы видеть работу регулятора при SP<Temp (когда регулятор в "0" - не понятно, был он там или зашел в процессе регулирования).
