Показано с 1 по 9 из 9
Тема: управление пр-200 с дисплея и owencloud
    По умолчанию управление пр-200 с дисплея и owencloud
    добрый день, подскажите не разумному, как организовать изменение переменных с экрана и облака .у меня пока при изменение в облаке в программе переменные меняются, а на экране пр нет.скрин.pdf
    Последний раз редактировалось Алексей Архангельский; 05.02.2021 в 12:34.
    13,281
    SelChangeI и SelChangeF должны помочь.
    я ими и пользуюсь. но при измении значения переменной в облаке, переменная на экране ПР не меняется, а в программу записывается.
    Так может связи нет, замените временно облако на симулятор модбас, проверьте алгоритм, далее настроить уже связь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    [QUOTE=Ревака Юрий;348913]Так может связи нет, замените временно облако на симулятор модбас, проверьте алгоритм, далее настроить уже связь.
    Связь есть, переменная с облака записывается в программу ( я в режиме отладки это вижу). Программа работает уже с новой переменной, при этом на экране ПР переменная старая.
    на выход SelChangeF какая переменная должна записываться?
    [QUOTE=Алексей Архангельский;348915]
    Нужно по месту смотреть, вот тут: https://youtu.be/alT2Oi_fFho разбирался похожий вопрос, там есть пример, можно по нему посмотреть.
    13,281
    На выходе макроса должны быть ОБЕ переменных. Та, которую меняете, перезаписывает обе сразу.
    спасибо всем за помощь. разобрался
    Используйте в качестве экранных переменных переменные Modbus и все будет ок. Ну кроме булевых переменных )
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. Управление ПР200 с прибора и с облака OwenCloud
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 22:09
  3. Из Цифрового дисплея в Статический текст
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 12:37
  4. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  5. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
