Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Срабатывание выходов при включении ПЛК
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    По умолчанию Срабатывание выходов при включении ПЛК
    Здравствуйте.
    При включении питания ПЛК, сначала срабатывают кратковременно несколько выходов, затем после пуска программы все начинает работать в штатном режиме.
    Это нормально? Или как то можно этого избежать?
    Это ненормально. Какой конкретно ПЛК ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Такой эффект наблюдался на "быстрых" выходах (DO1-DO4) ПЛК110 старой модели. Выхода активируются еще до запуска собственно ЦПУ ПЛК. Никак не лечится. Обычные выхода ведут себя как положено. Лечил жертвованием одного обычного выхода, который включался после запуска программы в ПЛК и его реле подавала питание на "быстрые" выхода. То есть основная идея - питание быстрых выходов надо подавать с задержкой.
    13,614
    Sulfur а программно не лечится? типа AND и таймер на одном из входов ??? з.ы. просто интересно
    10,591
    разве дискуссии не хватило в этой теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25463 ?
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    ПЛК110-60М[2] все
    А безопасное состояние выходов в конфигурации ПЛК случайно не в TRUE?
  1. Срабатывание ПР от наводки
    от sanek55900 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 10:04
  2. срабатывание элемента визуализации
    от Lebrus в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 26.05.2019, 13:00
  3. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:42
  5. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
