Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    По умолчанию ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    Добрый день. Появилась необходимость собрать самодельный "сверлильный станок":
    Шпиндель, управляющийся частотным преобразователем, закрепленный на подвижной каретке на направляющих, приводимая в движение шаговым электродвигателем через ШВП.
    Схема работы:
    1. Опускаем шпиндель с установленным сверлом до упора вниз - до концевика
    2. Поднимаем шпиндель вверх до второго концевика
    3. Запускаем вручную двигатель кнопкой
    4. Запускаем цикл сверления от верхнего концевика до нижнего нажатием кнопки.
    5. Повторяем п. 2-5 нужное количество раз.
    Если с управлением ПЧ более-менее понятно, то вот с управлением драйвером шагового двигателя не совсем понятно - каким образом управлять им с ПР205? Поиском по форуму не нашел информации.
    Может быть есть какое-то готовое решение от производителя Овена?
    Логика работы мне видится так:
    К входам реле подключаются концевики, кнопка запуска/остановки двигателя, кнопка запуска шагового двигателя
    К выходам - ПЧ и драйвер шагового двигателя.
    Управление двигателем через ПИД-регулирование. Запускаем вращение шагового двигателя, которое останавливается по замыканию нижнего концевика, включаем реверс до замыкания верхнего концевика.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый ден.
    Насколько знаю, для управления контроллером шагового двигателя требуются 3 сигнала
    https://wiki.iarduino.ru/page/PUL-DI...8yqjf763565584
    они слегка отличаются от типа контроллера. Но суть в общем то одна.
    Частота следования импульсов обычно достаточно большая, поэтому релейный выход тут точно не подойдет, Вам нужен транзисторный выход КТ. И смотреть потянет ли он по частоте. Надо смотреть характеристики. И частота цикла программы зависит от сложности программы.
    Сам такого не делал на ПР. Обычно используется контроллер.
    С уважением.
    Есть несколько вариантов:
    1) Вам надо на одном из транзисторных выходов создать меандр нужной частоты (десятки герц-несколько килогерц обычно); теоретически это можно сделать так, как видно на прикрепленной картинке, но будет ли работать - не известно.
    2) Можно заиметь снаружи преобразователь напряжения в частоту (есть готовые на алиэкспрессе, можно собрать по инструкции с сайтов радиолюбителей) и использовать аналоговый выход ПР`ки.
    3) Можно найти драйвер шагового двигателя с RS-485
    Есть готовые драйверы с аналоговым или дискретным управлением. Они сами формируют нужные сигналы для шаговика. Необходимо только настроить управление им, по аналогии с частотником.
    Тут можно посмотреть, как вариант - https://darxton.ru/catalog_section/s...ilter=Показать
    Так же для управления драйвером шагового двигателя можно использовать преобразователь 0-10 В в импульсный сигнал. Например: https://aliexpress.ru/item/100500837...3563276crU5bbA
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый ден.
    С уважением.
    Спасибо за информацию. От контроллера хочется уйти, чтобы у оператора была, условно, только кнопка "сверлить". Чтобы без компьютеров и спец. программ.
    Спасибо за наводку, изучим.
    Можно узнать какой у Вас ПЧ?
    Нет. Если есть - подскажите.
    Недавно на первой странице сайта мелькал прибор управления шаговыми двигателями по Modbus
    https://owen.ru/product/meyertec_mst
    Это то, что требуется или тут просто некоторые слова совпали?
    Любой Есть ABB, есть Owen ПЧВ01 на 1,5 кВт, можно приобрести какой-то другой...
  1. управление шаговым двигателем
    от кречет в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.06.2025, 11:16
  2. Управление шаговым двигателем
    от Teinrus в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 18:30
  3. Управление униполярным шаговым двигателем на 24В.
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  5. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
