Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подключение произвольного прибора Modbus
    По умолчанию Подключение произвольного прибора Modbus
    Добрый день. Сразу скажу опыта в сетях Modbus у меня мало, поэтому могу задавать довольно глупые вопросы. Гугление не привело к решению проблем.
    Имеется у меня контроллер насосов дозации в бассейне Ermes “CENTURIO PRO”
    Хочу этот прибор подключить к облачному сервису Owen Cloud, для этого нашел таблицу регистров Modbus:
    И подключил шлюз Овен ПВ210, согласно схеме, на 20 и 21 контакты:
    Настроил прибор, режим Modbus, скорость 9600, адрес 16 и т.д.:
    Далее в Owen Cloud начал пытаться установить связь. Согласно таблице регистров ввел указанные параметры:
    Снимок экрана 2026-02-10 122656.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122740.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122807.jpg
    Но установления связи так добиться и не удалось, вылезает ошибка 255.
    Что я не так делаю?
    Инструкция к контроллеру во вложении
    Что я не так делаю?
    1. Проверьте корректность подключения A/B. A - клемма 21, B - клемма 20.
    2. Покажите, как добавили прибор в облако. Что указали в поле Тип прибора и что в качестве идентификатора?
    3. В документе MODBUS_CenturioPRO_POOL eng.pdf на стр. 4 указан пример запроса функцией 03. Обратите внимание на адреса (приложен скриншот). Параметру с адресом 40001 будет соответствовать регистр 0 в облаке.f14.PNG
    При наличии преобразователя RS-485 в USB можно также проверить связь с ПК при помощи Owen OPC Server, Modbus Universal MasterOPC и т.п. ПО.
    • Тип файла: png f14.PNG (30.7 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png f14.PNG (30.7 Кб, Просмотров: 5)
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    1. Корректность подключения проверил, всё в порядке. A - клемма 21, B - клемма 20.
    Так же, для теста работоспособности шлюза был подключен прибор ПР100.
    3. Перебирал множество регистров, ни по одному данных получено не было
    Кстати обратил внимание, что при подключении обоих приборов (станция дозации и ПР100), ПР100 тоже начинает ошибкой 255 сыпать. Если станцию дозации отключить от RS485, ошибка пропадает.
    13,614
    ошибка 255 это вроде не ошибка связи, а что вы читаете не то и не оттуда вроде как.
    Подключитесь любым ОРС или еще чем как писали выше и точно определите что есть что и как правильно указывать адреса.
    В таком случае стоит последовательно подключить линию к ПК и посмотреть, какие запросы/ответы проходят в линии, когда к шлюзу подключен только контроллер дозации. Потребуется какой-либо преобразователь RS-485/USB и ПО, например, Hercules.
    Заодно получится проверить обмен другим Modbus-мастером (указаны в предыдущем сообщении).
    Так, запустил Owen OPC, связь есть, контроллер отвечает.
    Вот с такими параметрами опрос сделал
    Так же опрос дискретного выхода
    То есть прибор рабочий, данные выдаёт.
    Снова подключаю через шлюз. Все остальные приборы отключены.
    Общие данные прибора:
    Настройки параметра:
    Итог:
    Последний раз редактировалось spaike; 11.02.2026 в 13:09.
    1. Попробуйте на ПВ210 включить терминирующий резистор (DIP переключатель №1 под крышкой).
    2. Проверьте обмен с облаком при подключенном в линию преобразователе RS-485/USB. Бывает, что играет роль "подтяжка" линии RS-485 к 5 В и 0 В соответственно.
    3. Предлагаю всё же снять лог с линии, чтобы убедиться, что запросы через шлюз проходят.
    1. Включал, не помогло. Ещё не пробовал на стороне прибора подключать резистор.
    2. Я так понимаю вот по такой схеме подключить преобразователь?
    3. Лог снимать так же с помощью схемы выше?
    Да, верно. В Hercules нужно указать номер COM-порта и настройки, открыть порт. В поле лога включить опцию Enable HEX для отображения данных в шестнадцатеричном виде.
    Подключил согласно схеме, которую выше скидывал, добавил резистор на контроллере 120 Ом.
    Запустил Геркулес, вот такие логи выдаёт.
  1. Подключение модема к RS-232 прибора
    от super100 в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 06.08.2025, 18:03
  2. Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    от Strongtop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 23:33
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24
